Romiy
Авто: 21083 -> 11193
минут 15. причем стрелка терматуры не двигается с места. уже и теплый воздух печка дует, а стрелка стоит на месте. плюнешь, тронешся, проедешь метров 100-500 - глядишь, и стрелка показала положенные 90. так же не должно быть, а?
ЗЫ
самара, карб.
Тимыч
Авто: Suburban
датчик температуры вкручен или в бошку или в блок....не помню уже.
Может отвалился контакт или отходит...было у меня такое на пятерке.
Romiy
в блок. не отвалился, нормально стоит, лазил поджимал плотненько.
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Romiy писал(а):минут 15. причем стрелка терматуры не двигается с места. уже и теплый воздух печка дует, а стрелка стоит на месте. плюнешь, тронешся, проедешь метров 100-500 - глядишь, и стрелка показала положенные 90. так же не должно быть, а?
ЗЫ
самара, карб.
такая же херь, я в этом случае после 1 мин прогревания кулачком по приборке и все гуд, стрелка на места сразу встает
Bashil
Авто: ВАЗ-21099, 99 г.в., карб
Romiy
атчик температуры ОЖ вставляется в блок со стороны термостата, где верхний патрубок от радиатора идет к блоку. Там увидишь снизу тянется одинокий провод к блоку, вот там и датчик. Посмотри может контакт отходит или окислился. У меня тоже похожее было, только у меня провод постоянно слетал, поджал клему после и все стало ок.
Так что дерзай!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Romiy
Romiy писал(а):не отвалился, нормально стоит, лазил поджимал плотненько.
Motistuta
Romiy
должно нормально постепенно показывать увеличение температуры.
Под термосом дачег с зелёным вроде проводком, залезь под пыльничег и посмари контакты. Зачисти там и протри их
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Romiy писал(а):в блок. не отвалился, нормально стоит, лазил поджимал плотненько.
Датчик в голове стоит
Может каторый на приборке,в нём дело может быть.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Очевидно залипает сам стрелочный приборчик.Типичное явление для приборов этого класса,обычно приходит с возрастом. 8-)
Romiy
Daymex писал(а):Датчик в голове стоит
блин, если это голова, то где ж тогда блок
просто после какогото лазанья под капотом стрелка терматуры сбесилась - то мин то мах показывала. полез, нашел болтающийся проводок, воткнул в свободную дырку, все зачистил-подогнул чтоб держалось и резинку надел - с тех пор больше не бесилась
valdemar2109sl писал(а):залипает сам стрелочный приборчик
угу. ща 5 минут погрел, еб...стукнул по торпеде - стрелка отлепилась
всем спасибо
