IvSPb
Авто: -
В бачке была налита незамерзайка (г.Луга, до -20), разбавленная водой. Похолодало, долил жидкость до максимума, получилось где-то треть или четверть воды. Ночью подморозило, с утра было -13. Посмотрел - в бачке куски льда и гелеобразная масса. По прогнозу ближайшие 4 дня - мороз 15-20 градусов. Нужно ли что-то делать с бачком? Боюсь, не разорвёт ли его или трубки? Если так всё оставить - выживет?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Должен выжить,у меня в прошлом году напрочь замерз в 30-ти градусные морозы,потом оттаял и работает.
Budy
Авто: 099i->опять ино
если не в лом новые детали потом ставить, оставь так...авось пронесет... 8-)
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Я воду до сих пор там держу :ooo: и в прошлом гаду держал
вроде не беспакоит 8)
sid21093
а я незамерзайку купил в авто49 ядрено синего цвета, она у меня на стекле замерзала при температуре ниже -10. Не покупайте эти бутылки!
Сотимость 90 руб
IvSPb
Авто: -
Budy писал(а):если не в лом новые детали потом ставить, оставь так...авось пронесет... 8-)
Может, лучше снять со льдом и отнести домой оттаивать? Если это возможно. Неохота на морозе возиться.
Chud
IvSPb писал(а):Budy писал(а):если не в лом новые детали потом ставить, оставь так...авось пронесет... 8-)
Без проблем...если не ломает.
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
У меня была незамерзайка -20, на самом деле замерзала при -10. А если водой разбавить, то еще быстрей замерзнет. Сейчас покупаю концентрат, какой попадется, самый хороший -80, но редко бывает, обычно -50.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Купить литрушку концентрата до-70
и забодяжить.
Последний раз редактировалось: Гош (05 Февраля 2007 15:46), всего редактировалось 1 раз
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
IvSPb
Я думаю, что ничего не случится, хотя снять бак и отнести домой дело 5-ти минут, а вот как ты будешь без омывателя ездить? У вас дороги не поливают дрянью всякой? У меня расход незамерзайки и бензина примерно 1/8. :ooo:
kolhoznik
Гошик писал(а):Купить литрушку концентрата и до-70
и забодяжить.
А вот этого не стоит делать. Я один раз так разбодяжил, хим реактивы вступили в реакцию и брызгала у меня белая пена из писалок, лучше слить всё нафиг и залить новой. Да и вообще можно новый бачёк купить 50р, учитывая нынешнюю цену на незамерзайки по корману не ударит.
Гош
Увеличив концетрацию спирта вы и понизите
температуру замерзания. У автора дохрена
воды.
sid21093 писал(а):а я незамерзайку купил в авто49 ядрено синего цвета, она у меня на стекле замерзала при температуре ниже -10. Не покупайте эти бутылки!
Сотимость 90 руб
Бутылки тут ни при чём. Просто незамерзайка смешивается со снегом на стелке, и химическая формула незамерзайки
на стекле становится ближе к H2О... вот и всё. ИМХО
sid21093
-NeON-
какой снег??? стекло было в засохшей бяке с дороги (утром вышел, завел, брызнул, полил... дворники размазали и вроде стало чисто, но через несколько секунд в рабочей зоне дворников стекло покрылось тонким слоем льда!). Паленая незамерзайка
sid21093 писал(а):-NeON-
Тогда палёная! просто у меня когда незамерзайка смешивалась со снегом (особенно там где писалки и нижняя часть лобового), она превращалась в куски хрупкого льда
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ничего с ним не будет, не парься. У меня там вода в -30 стояла
u313
Это просто голова садовая
Кто же на мерзлое стекло брызгает то? Пока стекло не нагреется, нельзя на него прыскать, если только при движении и то, если дворники хорошие и убирают все с первого маха, остальное встречным потоком воздуха испаряет по быстрому. Так себя ведет абсолютно любая незамерзайка - при попадании на стекло спирт выпаривается, а вода остается.
IvSPb
Авто: -
Гошик писал(а):Купить литрушку концентрата до-70
и забодяжить.
Где такое продаётся и как выглядит?
Только долить не получится, и так долил ОЖ до полной, думал концентрации хватит.
u313
Да так и называется, концентрат -70 или -80. А где у вас продается, это х.з. Наверное все там же, в автомагазах
IvSPb
Авто: -
kolhoznik писал(а):IvSPb
На дорогах сейчас, мягко говоря, сплошное г. - соль, песок...
Тоже трачу ОЖ много, не могу ездить с грязными стёклами (бзик, наверное).
Chud
IvSPb писал(а):kolhoznik писал(а):IvSPb
Не забывай,что разморозить бачок это полдела,еще надо шланги и писалки размораживать.Сколь ты не залей концентрата,толку не будет до потепления.
Гош
2IvSPb:
В любом автомагазине спроси.
Пока едешь-старой чаще пользуйся,
будет место куда долить.
u313
Ну почему же. Если принести нагретый на батарее бачок, то теплая концентированная жидкость, нагоняемая моторчиком, может помочь пробить трубки. Но это конечно зависит от степени замерзлости, наружней температуры, везения и т.д.
Гош
Chud писал(а):IvSPb писал(а):kolhoznik писал(а):IvSPb
Как я понял ,автор боится похолодания,
сейчас еще можно это предотвратить предложенным
способом. Сооветствено прогнав после доливки
по трубкам.
Chud
По-моему проще поступить следующим образом:
1.Бачок снять и отнести домой,разморозить и потом уже залить нормальную незамерзайку.
2.Шланги и писалки банально заменить на новые.
