Роман21099i
Авто: 21099i
Подскажите знающие люди. Прихожу утром на стоянку, ключ на старт, заводиться с пол оборота, и пока не прогреется идет стук из двигателя где то сверху. В районе клапанной крышки. Потом все нормально тихо мирно. пробег 77000км. Если мороз -5 то нет стука.
Расскажите пожал.
Звуки типа "хр-хр.... хр-хр-хр... хр"
Тоже самое пока не прокатишься, не исчезает
sergi36
Авто: lada 21093i - 21104 кварц ГУР
А сцепление кода выжмешь не пропадает?
Роман21099i
Авто: 21099i
sergi36
и у меня тоже такое при -15 происходит
tolik
Авто: 2109,21124
Стучит распред.Он испытывает масляное голодание...Масло на морозе замерзает и плохо прокачивается насосом...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да много чего стучать может.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Может стучать клапан адсорбера.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
-NeON- писал(а):Звуки типа "хр-хр.... хр-хр-хр... хр"
А у меня вот такие звуки есть, в районе ГРМ. И тоже только на холодную.
StRy
boo_chel
Авто: ВАЗ 2115i
Да, иногда и клапана у людей на морозе зависают от нашего бенза, тогда точно аут :ooo: .
Mechanik
Авто: 21093 > Lacetti 1.6 HB > 1119 1.4 HB > 111760 1.6 16v универсал > 21947
yurec писал(а):-NeON- писал(а):Звуки типа "хр-хр.... хр-хр-хр... хр"
А у меня шлеп-шлеп в районе ГРМ, только на холодную, всегда. Зато и при +20
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
tolik писал(а):Стучит распред.Он испытывает масляное голодание...Масло на морозе замерзает и плохо прокачивается насосом...
+1 :cool:
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Если ничего не стучит, значит ТАЗ не работает!! я бы забил!!
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
У меня при -10 начинается какой-то металический грохот, вроде как металлической посудой гремит
в районе печки, когда едешь по неровной дороге. Как прогреется всё затихает.
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Недавно при -10..-14 завывания в районе гены были серьезные такие...грешил на подшипники,даже после прогрева была эта беда. Сейчас температура такая же на улице, а звуки самоизлечились...это я не упоминаю всяких писков и других шумов при прогреве
Когда машина
прогревается как положено лишних звуков нет.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Роман21099i писал(а):Подскажите знающие люди. Прихожу утром на стоянку, ключ на старт, заводиться с пол оборота, и пока не прогреется идет стук из двигателя где то сверху. В районе клапанной крышки. Потом все нормально тихо мирно. пробег 77000км. Если мороз -5 то нет стука.
Расскажите пожал.
Клапана настраивать, если не поможет, то то направляющая втулка клапан. До капиталки в этом случае лучше забить.
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Moby писал(а):tolik писал(а):Стучит распред.Он испытывает масляное голодание...Масло на морозе замерзает и плохо прокачивается насосом...
+1 :cool:
и я... ия... иятавожемнения. это стопудняк. у меня после 10-15 минутного простоя на холодном воздухе (-20 -25) после пуска двигателя каждый раз просыпается дятел. бошка быстрее остывает, соответсвенно и распред и все остальное сужаетя. у меня тоже теперь такое мнение, что распред самое голодное животное в двигателе.
где-то читал (вроде в факе здесь же) о типах характерного звука двигателя. при звонких металлических, это большие зазоры в ГРМ.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
tolik писал(а):Масло на морозе замерзает
говенное масло значит
Жорж
Сергей 22 писал(а):tolik писал(а):Масло на морозе замерзает
сорри за оффтоп: интересует твое субъективное мнение - лукойл г@$но? у меня 5в40. мог ли я этим маслом попортачить двиг?
peanv
Phantom_l писал(а):Если ничего не стучит, значит ТАЗ не работает!! я бы забил!!
+1 :cool:
Это по типу - если после 40-ка ты проснулся и ничего не болит - значит ты умер! :-D
БыстрыйГонзалes
Авто: 099 >Маrk 2
Да все ровно,парни.Вы бы слышали что с ним когда в -40запускаешь,я закуриваю и отхожу чтоб не слышна было,а то как серпом по яйцам.
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
yurec писал(а):А у меня вот такие звуки есть, в районе ГРМ. И тоже только на холодную.
Тоже че то такое было - просто подтянул слегка натяжной ролик и все пропало. Я еще подумал странно на холодную бьет ремень а как прогреется перестает. Все равно подтянул и все стало хорошо.
tolik
Авто: 2109,21124
Жорж
Чеего-то я не понял кому вопрос Сергею или мне.За себя отвечу-г@$но...
nnm25
Авто: ВАЗ 21140 2007 г.
Подскажите пожалуйста, опытные водители, малоопытному чайнику.
Проблема такая: когда двигатель прогретый на любой скорости и на нейтрали со сторны водителя (по ощущениям в районе сопла обдува бокового стекла) слышаться звуки......как бы это лучше объяснить...типа фррр фрррр фрррр фррр (чем-то напоминает работу дизеля). КОгда сцепление выжимаешь звук становиться тише или пропадает.
Что это может быть? Машина новая, еще 500 км не прошла.
