Страница 3 из 3
Mostmajor
-son- писал(а):
Искатель писал(а):
с пробегом 25000, г.в. 2001
И есть же ещё люди которые верят в сказки wwow
22000км 2001г. Январь - машина 5 лет стояла в гараже. Деда машина была ездил летом и то первые 2 года. Под задним сиденьем нашел даже мешочек с пистонами. Сам первое время боялся, когда мне сказали что такого быть не может. Все облазил никакого криминала нет. Следов вскрытия спидометра (одометр не электронный) не обнаружил. На покрышках даже дата декабрь 2000г. Домкрат, ключ балонный + отвертка в багажнике лежали.
Автобот
Подскажите. Перестали вЫключаться противотуманки, подключенные по штатной схеме. Совсем. Т.е. они горят и лампа на кнопке их включения даже при вынутом реле и предохранителях 4-14. Кнопка исправна. Отключил правую - выдернул клемму с нее, и снял предохранитель №4 - левая стала работать в обычном порядке, втыкаешь №4 обратно - опять неуправляемая работа левой... До этого год отьездил - нормально было. С пояльником не дружу и НИКУДА не лазил. Блок предохранителей на замену? hlp
vshperm
Автобот писал(а):
Перестали вЫключаться противотуманки, подключенные по штатной схеме. .... Блок предохранителей на замену? hlp
попробуйте поменять реле включающее противотуманки, найдете по щелчкам при включении, если с ним все в порядке чего то с проводкой
Автобот
релюшку менял местами с другой, что с проводкой рамс - понятно. Вопрос где. Кстати, 5 мин назад заметил, что и задние ПТФ не выключились после того, как заглушил - только кнопкой!!!
vshperm
Так ПТФ у вас не выключаются после выключения зажигания? при этом все включено по заводской схеме...
смотрите замок зажигания
Автобот
Спасибо, гляну... Хотя все остальное ездит же... nea
Loki_95
off: Пробег интересный на машинке Wink
Автобот
Я свою брал в 2006, машина- 2002, пробега было 26400 (Из под женщины...) Good
Butcher47
Автобот
она любила сверху? hehe
Автобот
supercool Очень, кстати даже, прикольная дамочка была. До сих пор, помоему, помада и карандашик в бардачке валяются, надо выбросить, пока жене на глаза не попались hehe Хотя, бардачок- он и есть бардачок, он глубокий...
vshperm
Ура нашел!
Если интересно по проблеме неработающих дворников, печки и моргающих повторителей поворотов.
Масса оказалась на самом видном месте, над панелью предохранителей.
Правда что бы увидеть её пришлось лечь, иначе шею свернуть можно.
Прикол в следующем, в этом пространстве торчит три шпильки:
две качественно покрашенные и одна не крашенная.
Все провода черного цвета дающие массу перечисленным выше приборам были привернуты к окрашенной шпильке, причем гроверная шайба была уложена под клемы, а гайка прижималась непосредственно к клемам.
Перебросил все клемы на некрашенную шпильку, гроверную шайбу поставил под шайбу и все работает!!!
Расходы 300 рублей на сдохшие замки и два дня развлечения в воспоминаниях, что такое электроника и радиолюбительство.
Остался вопрос: кто ж это так клемы завернул? На заводе в то место просто неудобно заворачивать, хотя не знаю,
больше склоняюсь, что либо в салоне в качестве предпродажной подготовки, я их обидел, не купил ничего кроме машины
либо установщики сигнализации, дабы не забывал, заезжал...
vshperm
Я понял ситуацию так: вы глушите машину, (т.е. замком) а фонари горят, хотя раньше гасли.
В этом случае, ездить это не мешает, вы имеете вторую неисправность в электронике: контакт есть там где он не нужен...
slavaL
Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Садится батарейка в брелоке сигнализации, но прикол в том, что садится когда двигатель работает (брелок на связке ключей). Что ее так садит?
Vit59
Замыкание в брелке. Вскрыть,почистить
изолировать,приклеить.
slavaL
В обоих сразу? Да и началось это сразу после установки.
Страница 3 из 3
