АКБ большей емкости
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> АКБ большей емкости вывод темы на печать
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 01:12
Достался вмне тут в нахалявку АКБ рабочий от BMW X5 он если не ошибаюсь емкостью больше толи 80, толи 90, появилось 2а вопроса:
1. чем грозит если я на штатный гереатор его поставлю такой АКБ?
2. кто-нибудь переносил АКБ в багажник (этот размером больше в 1.5раза, на штатное место невстанет) поделитесь впечатлением?
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 01:15
акб никогда не будет заряжен под самое неболуйся
следовательно недозаряд
но работать будет....куды он денется
ток терь пощитай
проводка до багажника, с сечением кабеля в 20-30 квадратов тебе встанет в стоимость норманого акб
зачем платить больше? Very Happy
proshka
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 01:22
а для того что бы он заряжался до упора это какой генератор нужно ставить?
на тему переноса в багажник, давно что-то мысль эта гемороит, по 2ум причинам:
1. перенос лишнего веса на жепу
2. а на кой хрен в нормальных ино его ставит в багажник и насколько я смотрел он себя там великолепно чувствует...
радной АКБ у меня нормальный, просто этот перепал по случаю, вот думаю что с ним сделать полезного, пока получается так что придется его использовать для горажных целей...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 01:24
ампер на 120
видел гену на 100.....больше не видел для таза
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 01:26
Баян Sad
Кароче ставь хуже не будет 8)
В багажник мона но нафига? если карб (а у тебя паходу карб) то туды очень большой АКБ влезит :cool: я два стоковых впихивал и не чё катался без проблем 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 02:27
самое простое и банальное это не хватка места под капотом, но производители с пеной у рта доказывают, не без почвенно конечно, что это и безопасность и лучшая развесовка.... короче все вместе...
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 02:47
на текущий момент карб, но ставить буду на инж, если буду...
еще просто иногда раздражает такая шняга, когда погоняешь по лужам, и он с..а становится весь грязный (защита стоит, но не спасает...)
короче пнятно... бум думать...
u313
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 09:47
Если ставить, то только под капот, т.к. на длинных проводах в багажник будет большое падение напряжения и будет хуже заводиться. Да и толстый провод через салон....
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 09:54
Думаешь сотка не зарядит??? Shocked
Муса Джалиль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 10:40
u313
а насколько может быть падение? как расчитать? (стыдно, физику начисто не помню...)
SMF
сотки должно хватить...
u313
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 11:21
Считать по закону Ома для участка цепи. Но я бы не связывался. Хотя у некоторых БМВ аккум стоит под задним сиденьем, и вроде ничего Smile
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 12:37
Лучше подумай как его под капот воткнуть!
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 13:09
Всё будет нормально заряжаться до упора! Просто дольше по времени. А мощность генератора тут не при чём.
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 15:54
тема баян. АКБбычтро сдохнет, т.к. будет недозаряжена, проводка дорого тебе будет стоить
u313
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 15:56
Ну почему АКБ будет недозаряжена то? Напряжение с генератора идет все равно тоже самое, так почему АКБ недозарядится то?
sid21093
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 16:05
тоже понять не могу почему он будет недозаряженным Shocked
Афтар лучше нормальный штатный аккум возьми и не парься, а этот продай бэховодам, у них с аккумами проблем не меньше наших, особенно в Х5, там ваще вся машина живет своей жизнью
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 16:18
Ну да, только они обычно ничего б/у с рук не покупают для своей золотой машины. Но мое мнение такое: если под капот нормально не встанет, то лучше не связываться, т.к. стремно, когда аккум по багажнику болтается. Черевато замыканием, проливом кислоты и т.д. Да и места у 08-09 в багажнике и без аккума не дофига.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 16:35
Зачем весь гимор?
Тебе нада будет:
1. Кинуть офигенно толстый провод, кот нада будет правильно заделать на клеммах поключаемых к АКБ. Плюс защитить его от КЗ, т.к. при КЗ твоему авто будет ПИПЕЦ полный.
2. Жесткозафиксировать АКБ.
3. Сделать так, что бы рядом с АКБ не было ни тряпок, ни бумаг, ни другой возгораемой хрени, плюс крайне желательна вентилация...
ну и так по мелочи...
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shubin81
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 17:43
заряжатся будет, ебстественно Sad!!! только дольше. Для 55 А/ч ток 5-6А надо заливать 10 часов, а в этот где то в два раза дольше вот и все. если будешь ехать по рассе километров 100, зарядишь. сам раньше думал пихнуть, да отпала у меня эта идея, сабов с усилами нет, ксенонов-хуенов и ламп всяких мощных тоже вроде. да и проводами гемор, а если коротнет то пипец будет вообще.
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Vitalij
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 17:49
не поня с каких пор ксенон кушет более обычной штатной галогенки?
Mike93
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 18:58
При глубокой разрядке, скажем, затяжной запуск с почти полным разрядом акб, если двигатель при этом запустится, будет в первый момент очень большой зарядный ток. Других отрицательных моментов не вижу, разве в мороз возможно сломать обгонную муфту стартера или даже его сжечь при длинных затяжных пусках.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 22:24
если акк нормальный - загони его, купи нормаль и не епи мозги людям!
IMHO и только IMHO!
shubin81
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 23:51
этоя так, для связки слов; у меня такое мнение раньше было что он жрет больше, т.к. светит ярче раза в три. а недавно изучил теорию вопроса и похоже он действительно не больше обычных ламп жрет, типа как ЛДС и лампы накаливания
Collapspro
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 00:00
А ты попробуй такой аккумулятор рязряженый к генератору подцепить и посомтри какое там напряжение будет, сразу станет все ясно.
Постоянный недозаряд аккумулятора - вредно для аккумулятора, жалко такой аккумулятор.
Collapspro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 00:05
мужики, повторяюсь: у меня АКБ нормальный 100% данный АКБ перепал в нахаляву по случаю, он тоже нормальный, хочется применить его правильно, загонять его действительно будет сложно т.к. Беховоды не покупают б/у, машины у них дорогие...
по этому и были вопросы и вопрос в общем остался открытый, только с другой формулировкой, как правильно применить данный АКБ для собственных целей???
Страница 1 из 3
