Антифриз, блин, под машиной
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Антифриз, блин, под машиной вывод темы на печать
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 01:15
Сабж... Сегодня прихожу с работы, батя говорит, мол, у тебя под машиной зеленая лужа (в районе где ремень грм). Началось все с того что накрылась помпа, весь антифриз вытек. Помпу в сервисе поменяли, залили антифриз (было около 2/3 бачка). Сейчас в районе отметки min. Помпу чтоли криво поставили? Где там ещё с той стороны может течь?
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 08:32
с той стороны больше негде. смотри шланги
жду новую ВАЗ 11174 1.4л 16кл из салона
БЕСЬКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 09:45
Да и новая помпа может оказаться ... немного некачественной Smile Скинь кожух ГРМ и посмотри там тоже. Ну и шланги по кругу.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 15:36
Наверняка помпа течет
ncgs
Авто: 21093k,99->Peugeot 605,91->Toyota Matrix,05
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 19:48
нормально всё, если антифриз заного заливали после замены помпы, то потом уровень немного падает (машина прогревается, термостат открывается и антифриз дальше заполняет полости ну и т.д.), долей и покатайся. я после замены ещё где то пол литра долил. ну а если всё равно уходит, то в сервис.
ncgs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 21:16
А зеленая лужа под машиной - это тоже нормально???
ncgs
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 21:20
u313
Сорри, не понятно как прочитал :-D Smile [/b]
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 21:57
u313
имхо, если течет помпа, то все должно быть в брызгах, а так смотри все патрубки, соединения, радиатор. тк если есть защита то стекать может по ней - авто ведь не строго горизонтально стоит.
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 21:59
Езжай обратно в сервис, где помпу меняли, пусть смотрят??
Или старую прокладку плохо счистили или и вовсе не меняли её.
8-)
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 22:35
u313
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 22:49
mutabor_gl писал(а):
u313
Эт не у меня течет, слава богу Smile
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 10:04
u313
Так он вроде это и не тебе говорил
u313
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 10:32
Сергей 22 писал(а):
u313
Дык вроде мне как раз Smile
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 10:39
а может омывайка вытекает?
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
u313
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 10:43
Кстати да! Помочить в луже пальцы и растереть. Если жирный, то тосол, а если все испарится за пару минут - значит бачок омывателя (или трубки) потекли.
ncgs
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 15:34
а ещё тосол имеет сладенький привкус)))
u313
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 15:57
А вот этого не надо, т.к. этиленгликоль - ЯД!
Tony
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 21:38
Спасибо за советы. :-D В итоге скатались в сервис, кроме термостата всё сухое. Чудеса, да и только. Купил ещё антифриза, долил. На ночь поставили к другу в гараж, сегодня прихожу - под машиной сухо, антифриз на месте. Smile Насчет омывайки - без вариантов, бачок недавно поменял, ничего не течет, по-уровню незамерзайки видно. Пока ничего делать не буду... Если вылезет - займусь, но не в такой дубак.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 22:34
Вот и правильно, тем более что ты сеййчас можешь сделать.....
