Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Под машиной стянул резиновым жгутом две тяги которые идут от рукоятки переключения передач к КПП , результат - нет дребезка который раньше появлялся при сбросе газа р районе 3000 об.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
ага, только про это уже тыщи раз писали
T&B
Авто: 21703
Alex на 21114 писал(а):Под машиной стянул резиновым жгутом две тяги которые идут от рукоятки переключения передач к КПП , результат - нет дребезка который раньше появлялся при сбросе газа р районе 3000 об.
а вот это возможно реальная тема... надо попробовать 8)
Laos
Авто: ВАЗ 21124
я купил кулису от калины и короткоходный рычаг КПП, дребезг полностью пропал + скорости стали включаться намного точнее
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Народ! Как стопроцентно этот дребезг распознать?
У меня тоже периодически появляется нехороший звук (оч похож на дребезжание) и только на холостых. Но из салона кажется что он идет из района бордочка... на яме не могу понять откуда, или вообще не слышу... Уже и в сервис ездил.... не могут найти....
wowazol
Авто: белая турочка
Laos писал(а):я купил кулису от калины и короткоходный рычаг КПП
а как ставить по времени, долго, хлопотно?
mial
Авто: Renault Megane II
Laos писал(а):я купил кулису от калины и короткоходный рычаг КПП, дребезг полностью пропал + скорости стали включаться намного точнее
Наверно все же карданчик от Калины, и коротходовую кулису
VLAD(POWER)
сто пудов дело не в карданчике! я себе тоже поставил калиновский "безлюфтовый", но дребезг я этим не поборол. Да, передачи стали включаться четче но не это главное... Короче тоже натянул та тягу передач резиновое кольцо которое потом надел под нптягом на кокой то болт картера кпп и дребезг канул в небытие.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:я купил кулису от калины и короткоходный рычаг КПП, дребезг полностью пропал + скорости стали включаться намного точнее
Запчасти новые. Это естественно!
Svarog
Поставил я карданчик от Калины - все равно дребезжит, только в другой тональности. Короткоходную кулису ставить лениво - почти наверняка уверен что ни черта не изменится, резонансы только уйдут в высокую частоту. А вот резиновый жгуты делу могут помочь - они добротность системы за счет трения занижают и резонанс на корню давят. Только вот не надолго это поди...можно еще резиновым бинтом обмотать шарнир, что на ручке КПП стоит - тоже добротность должно уменьшить и может дребезг уймет.
F1
Авто: BMW
На девятки это лечится так снимаешь кожух переключателя скоростей ручку можно не снемать рычаг соеденен втулкой с пластиковыми шайбами вместо втулки одеваеш болт и затягиваешь гайкой. Думаю и с десяткой такое прокатит
wraith
Авто: ВАЗ-21134
F1 писал(а):На девятки это лечится так снимаешь кожух переключателя скоростей ручку можно не снемать рычаг соеденен втулкой с пластиковыми шайбами вместо втулки одеваеш болт и затягиваешь гайкой. Думаю и с десяткой такое прокатит
Эту втулку можно сточить немножко и все будет гуд ) Если я про ту втулку подумал 8) Короче, лечится без всяких резинок 8)
VLAD(POWER)
нет дружище, в 10ке дребезг идет по тяге кпп (загадка толькот в том что же всетаки заствавляет дребезжать саму тягу?) а потом в салон а уж там и дребезжит сам рычаг! а то что ты пишешь про втулку то это все не то, еслиб было так все просто ....
F1
Авто: BMW
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
F1
У меня до определённого времени тоже не дребезжал,а потом как началось...Вот только,что делать?Советов куча разных,все перепробывать-жизни не хватит :-D !
Aнджей
F1 писал(а):У меня рычаг не дребежит
Одно из двух: либо машина не десятого семейства, либо в натяг катаемся.
Рефулер
Анджей
Просто новая,наверное.Потом узнает и об этой проблемме.
Aнджей
Рефулер
Я о том же, если обкатка. ВАЗ здорово эту хуе....нь замаскировал
Рефулер
Анджей
Самое интересное,что на "одиннацатке",2000 года выпуска,я проездил четыре года и 80000 км.,данной проблеммы не было!Что изменилось после этого...?
Aнджей
Возможно тяги теперь другие, либо виброустойчивость сменилась в худшую сторону. Я например чувствую как при сбросе/добавлении газа КПП под рычагом гуляет взад-вперед.
Laos
Авто: ВАЗ 21124
wowazol писал(а):Laos писал(а):я купил кулису от калины и короткоходный рычаг КПП
нет не долго, правда ставил в двоем один в салоне сидел а я в яме был минут за 30 управились
Laos
Авто: ВАЗ 21124
ГМП писал(а):Цитата:я купил кулису от калины и короткоходный рычаг КПП, дребезг полностью пропал + скорости стали включаться намного точнее
я бы так не сказал, сначала купил один корданчик воткнул его со старым рычагом один фик дребезжит прям в салоне под кожухом. Потом поставил рычаг короткоход, дребезг пропал. Вот уже 17тыс проехал и все ок. Единственное непривычно сначало было: рычаг выше стандартного, пришлось на него ручку и чехольчик новый покупать. Зато купил кожаные, намного приятнее чем заводкие.
VLAD(POWER)
Для тех у кого дребезжит сам рычаг. Обратите внимание что если во время вибрации рычага взять и прижать его рукой чуть влево или вправо то увибрация исцезает, так вот я что сделал (хоть и поколхозному но стопудов работает) : я дадел на сам рычаг резиновое колечко типо тех которыми деньги перевязывают только раза в три потуже, опустил его до уровня втулки-болта что соединяет тягу с рычагом, взял крючечек тот что идет в комплекте к любым чехлам для сидух, зацепил за резинку один край крючка а второй за какой то пластмасовый выступ-бортик с правой стороны в тонеле
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
VLAD(POWER)
так то собстна давно пружинкой от раскладухи баловались..
Толку..всё помогает на какое то время...
Идиотство просто...забить чтоль? но как же неприятно так ездить...
F1
Авто: BMW
Рефулер писал(а):F1
...Вот только,что делать? :-D !
А вы музуку погромче делайте....
