Почему от ручника так зависит торможение в целом?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Почему от ручника так зависит торможение в целом? вывод темы на печать
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 07:43
Сабж: если ручник "слабый" то и тормозит машина хреново, а если наоборот - то как положено. Кто авторитетно скажет - почему так? Smile
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 09:25
Когда ручник "подтянут" то (1) рабочая поверхность тормозной колодки смещена к центру, (2) тормозная поверхность больше - потому что колодка расположена ближе к барабану.
Грубо говоря ручником можно подстраивать (в разумных пределах) работу "колдуна".
Т.е. подтягивая ручник - быстрее схватываются задние колеса, ослабляем - долше схватываются.
allexe_44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 09:31
из-за "саморазводящихся" заднних цилиндроф..
при увеличеном зазаре в задних колодках нужно больше объема тормозной жидкости подать в задние тормоза..
нужен механизм авто регулировки колохок. как у М2141 или многих ино.. или ставить дисковые тормоза.
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 09:38
Вот была у меня копейка (2101), так там колодки подводились эксцентриками. Красота! Приподнял колесо и за 1мин подвел колодки вплотную но без касания. Надо снять барабан - без проблем отвел назад. Да, надо было раз в пол-года подрегулировать, но лично мне такая система больше нравилась.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 15:34
вот именно поэтому
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 15:41
а в самарах его нет разве???
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 15:47
Подскажите по теме.
Задние тормоза схватывают на много раньше передних, колдуна регулировал: зазор увеличил донельзя, вместо 1 мм стало около 3х. Стало лучше, но все равно плохо.
Это что, может быть из-за ручника?
PachaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 15:52
Есть. Поршни в задних цилиндрах самоподводящиеся. Мурзилка рулит короче.
dimm33
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 20:27
u313 писал(а):
Есть.
и я про тоже...
german
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 09:08
Very Happy Авторитетно. Из-за ослабленного ручника увеличивается свободный ход педали, что воспринимается (психологически), как "низкая эффективность". Автоматика в цилиндре обеспечивает зазор (если не закисла), но он не минимален. А уменьшают его регулировкой ручника.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 09:40
Ручник надо подтягивать в любом случае.
u313
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 09:53
Все правильно, добавить просто нечего.
stas_r
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 12:20
to allexe_44
колдун начинает работать тогда, когда в нем появляется давление. До тех пор, пока колодки не коснутся барабана, давление в колдуне практически нулевое (да и во всей тормозной системе). Поэтому регулировка ручника влияет только на свободный ход педали, а не на работу колдуна.
stas_r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 12:40
упс, над мне будет сделать ручник Very Happy
LNA
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 16:57
Автомобиль - сбалансированный организм, поэтому если какой-либо узел или система работает некорректно (тот же ослабший ручник), это отражается на чем-то другом обязательно... не только тормозов касается конечно..
LNA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 19:49
А что у тебя с ручником?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 23:47
Элементарно ватсон, он неработает :-D Very Happy
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 10:45
Boriskin писал(а):
он неработает
не порядок..... А что подтянуть слабо?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 15:35
тросики нужно менять
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 19:43
Да и геморно его подтягивать.....
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 20:58
да ладно Shocked
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 23:25
Boriskin
Ну так в чем дело?
pavelsav
Авто: ВАЗ 2109>ВАЗ 21099i , евросалон> renault symbol ex 14+
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 12:55
вот произошла ерунда- поставил на ручник при тепле, а снал на морозе- провис гад. свободный ход педали увеличился. задние барабаны проверил- норма. теперь подтяну ручник- может поможет Confused
ВАЗ 21099i-"Чудо враждебной техники"
pavelsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 15:24
Подтяни
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 15:34
Ключик для подтяжки ручника решает сию проблему. 2 мин. и готово, главное чтобы яма была.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
