sat92
Уважаемые форумчане! Сегодня сел в машину, завелся, включил вентилятор и ...тишина, ни в одном режиме не заработал
Но ехать было необходимо, через 10 минут движения вентилятор включился. Глушу машину, завожу- вентилятор молчит. Потом при движении снова включается. Я так понимаю сам элетродвигатель жив, вопрос в контактах - но где?
sat92
Звонил сервисменам - за замену электродвигателя печки просят 4000р.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
я так понимаю, двигатель жив, но звоню сервисменам шоп его поменять...
Логика...
БлАндинки нервно курят в сторонке...
sat92
Вадя. вы сами покурили в сторонке. Если есьт знания которыми можете поделится - поделитесь, если нет ЛУЧШЕ МОЛЧИ. А флудить - к пАдонкам
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
sat92
да я то покурю...тем более , что и в старом отопителе снимал, и в новом...
в старом вот недели две назад.
А вы б хоть профиль научились заполнять, прежде чем спрашивать.Удачи.
sat92
Конкретно и по-делу
спасибо!!! могу еще работку подкинуть
GVG
Для начала нужно посмотреть и проверить все предохранители
F18 (25 A)
Лампа освещения вещевого ящика
Контроллер отопителя
Прикуриватель
Дальше выдернуть САУО проверить надежность соединения колодок и их целостность.
Подцепить рабочий блок САУО (бывает в нем контакты горят)
Если не поможет, снимать жабо и звонить проводку, мотор отопителя ...
Указали бы тип отопителя
sat92
GVG
Спасибо!
Отопитель старый (машина 2001 г.в.), пошел смотреть..
Willy
Авто: 11174
У меня было так же. На электродвигателе коллектор стёрся, а щётки как на новом.
Flame
Авто: ВАЗ 21124
тоже была такая ерунда. Сначала мотор начинал работать после некоторого времени движения. Потом перестал. Далее начинал крутиться после легкого удара по жабо. После глушения мотора все повторялось. У меня причина была в залипании одного из магнитов мотора отопителя. Разобрал, магниты смазал и все работает...
