Питер -21, а она даже не схватила???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Питер -21, а она даже не схватила??? вывод темы на печать
amra777
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 10:38
Ребята подскажите-помажите!Седня пашел утром заводиться..Выжал сцепление (как положено Smile), поворачиваю ключ зажигания, а машинка моя, не заводится, даже не схватывает, только лампочки горят как обычно на панели и все тут, правда после 2минутного включения дальнего света (как и советовали здесь в форуме..) когда небыло надежды на успех, уже представля как начнет меня пилить жена, взяла - раз.и завелась.Машина у меня первая , зима у нее тоже первая,всегда все было нормально, скажите это нормальная ситуация ? И еще когда завел, и пошел снежок обмести показалось что чем то попахивает ,но не паленой проводкой ...что это?Или это возможно утренний глюк?(у меня)
ВАЗ 2115
amra777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 11:27
Как стартер крутился?Быстро или еле-еле?Сколько ты его крутил в попытках?
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amra777
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 11:32
Стартер вообще даже не схватывал, просто поворачиваю ключ зажигания на заводку, лампочки загораются а стартер просто молчит..
ВАЗ 2115
Chud
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 11:40
Реле стартера щелкает при этом?
жить надо в кайф
amra777
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 11:42
Честно говоря не прислушивался, и ничего не слышал, задубел просто..А что возможно реле стартера полетело?
ВАЗ 2115
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 11:43
аккум замёрз в хлам...
read
Chud
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 11:45
И такой вариант не исключен.Тут либо глюкнул замок зажигания,либо реле,либо где-то исчез,а потом появился контакт.
жить надо в кайф
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 11:47
Возможно просто замерзло реле стартера или контакт на нем глюканул
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amra777
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 11:48
Если реле, можно ли его как то проверить на пригодность?
ВАЗ 2115
Chud
Ну не может он так замерзнуть,хоть немного должен был крутить стартер.
жить надо в кайф
Flop85
Авто: VW polo classic 1.4 96 год
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 11:50
У меня тож седня не завелась.. тока было немного все по-другому. Выхожу к тачке, дергаю подсос, выжимаю сцепу, пытаюсь завести, она схватывает, но по чуть-чуть, я чуть добавляю газа, она заводится, но двиган ТАКККК КОЛБАСССИИИТТТ, что всю машину просто реально так трясет, обороты при этом меньше 1000 - эт точно. Ну я подумал, что она просто захлебывается, подождал 10-30 сек в таком режиме, чтоб она перестала захлебываться, но она так и продолжала колбасить... я просто испугался за двиган и заглушил.. Потом, дай, думаю, "продую" (на кручение стартером при убранном подсосе и полным газом), продул, но после этого она больше не завелась... были легкие схватывания при кручении стартером, но ни к чему они не привели... а теперь вопрос - 1) почему ее так колбасило, когда она завелась? 2) почему она больше не завелась? (может, я свечи залил?)
Flop85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Поменяй его на новое.Висит оно под капотом на моторном щите
Chud
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 11:51
Подать 12В на обмотку и мерять тестером замыкание/размыкание контактов.Но возможно,что глючит оно у тебя только на морозе,а в тепле будет исправно работать.
жить надо в кайф
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 11:52
У меня такая же ситуация была вчера вечером, после десятка попыток она взяла и завелась. При попытках реле стартера щелкало, и даже помоему втягивающее работало, но стартер не крутил...
А сегодня вообще не завелась... Реле щелкает и все....
Машинка ВАЗ-31093i 2003 года. Очень интересно в чем может быть дело... Я понимаю когда вообще аккум сел и не заводиться (как у меня было пару раз на карбовой девятке), но тут не заводилась, а потом бац и завелась... Что-то не так ИМХО.
P.S. Вчера днем заезжал в мойку, мыл дивгатель, могли конечно что-то и залить...
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALF
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 11:54
Ответ на второй вопрос я думаю ты дал сам.
Dennz
Авто: Ваз 21093i->ФФ2
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 11:55
Ты вот так просто седня утром пришел на стоянку, сел в машину, ключ в замок и повернул сразу? она не завелась, а потом значит схватила?если да то не прав ни разу. я даже в минус 10 завожу по процедуре, а тем более сейчас. Какое масло залито? могло масло просто замерзнуть и стартеру с первого раза не провернуть цилиндры и ты мог этого звука вообще не слышать у меня он так еле-еле делает "у-и-нь", а потом он их шевельнул, масло прогнал один раз стартеру легче крутить и она завелась. Поэтому мой совет - приходишь на стоянку, ключ в замок вкл зажигание, не заводишь а просто включаешь зажигание и фары (дальний) секунд на пять - в аккуме пошла реакция, он прогревается - меньше шансов его посадить. дальше все выкл. ждешь опять секунд 5-10, все вкл., и 1) если мороз сильный ка седня то один раз на нес-ко секунд крутишь стартер чтобы он просто крутанул движок и прогнал масло, выкл, ждешь 10-20 сек, заводишь если с двигом все ок заведеться с вероятностью 99% 2) если мороз не очень сильный то можешь не прогонять масло а сразу заводить
Dennz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dennz
Ты вот так просто седня утром пришел на стоянку, сел в машину, ключ в замок и повернул сразу? она не завелась, а потом значит схватила?если да то не прав ни разу. я даже в минус 10 завожу по процедуре, а тем более сейчас. Какое масло залито? могло масло просто замерзнуть и стартеру с первого раза не провернуть цилиндры и ты мог этого звука вообще не слышать у меня он так еле-еле делает "у-и-нь", а потом он их шевельнул, масло прогнал один раз стартеру легче крутить и она завелась. Поэтому мой совет - приходишь на стоянку, ключ в замок вкл зажигание, не заводишь а просто включаешь зажигание и фары (дальний) секунд на пять - в аккуме пошла реакция, он прогревается - меньше шансов его посадить. дальше все выкл. ждешь опять секунд 5-10, все вкл., и 1) если мороз сильный ка седня то один раз на нес-ко секунд крутишь стартер чтобы он просто крутанул движок и прогнал масло, выкл, ждешь 10-20 сек, заводишь если с двигом все ок заведеться с вероятностью 99% 2) если мороз не очень сильный то можешь не прогонять масло а сразу заводить.
Седня так с полпинка схватила, 3раза ТТТ
ALF
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 11:57
Flop85
Я думаю что колбасило двигатель потому, что не все цилиндры работали... А вот почему, предстоит выяснить.
amra777
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 12:00
Если б я его хоть раз видел - это реле, то поменял бы , может есть у кого картинка где оно находится Smile
ВАЗ 2115
Chud
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 12:02
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106733
жить надо в кайф
ALF
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 12:03
Dennz
Естественно проделывал проццедуры с включением дальнего и после этих проццедур карбовая машинка у меня заводилась просто в лет... И не было горя. А на просшлой неделе пересел на инжектор и сегодня уже ехал на работу на общественном транспорте.
Масло залито синтетика AGGIP 5-40.
ALF
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 12:06
только когда будешь пробовать новое не забудь его прикрутить, т.к. его минуc у его это - ушко которым оно крепиться.
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 12:11
Сегодня тоже не завелся,
Дальним взбадрил акум + сцепа = стартер крутит, но без особого желания. Попытки были схватиться, но не схватилось, в результате общ. транспорт (
ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY
Lancelot SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amra777
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 12:15
Думаю что действительно или реле, или гдето контакт в реле на морозе глюканул ,спасибо за ссылку, завтра- если что буду знать что предпринимать, а реле все таки запасное купить ? или пока отделываться упреками жены завтра если не заведусь Smile седня нафиг выдала "я же тебе говорила заливай масло зимнее" у меня полу синтетика по паспорту до -25 должна машинка заводиться Smile) Всем спасибо за помощь , хоть немного что то стало проясняться. Smile
ВАЗ 2115
Chud
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 12:16
Вот подобная муйня у меня была недавно,с утра -16 на улице,вроде и не мороз еще.Стартер крутит еле-еле,хотя АКБ годовалый вошь силвер,заряжен был накануне.Впечатление такое,что масло загустело напрочь.Вынимаю щуп,масло на нем жидкое.Начал разбираться,в итоге оказалось,что окислена клемма на стартере и клемма на массе двигателя.После зачистки все стало гуд.
жить надо в кайф
Страница 1 из 2
