зелёное_зубило
Авто: тонированное в труху зелёное зубило,(ВАЗ 21093i
мда опять опять опять ,,. эти звуки я немогу больше слушать :-( ,мало того что в салоне то бардачёк ,то полка поскрипят , но нет теперь звук и снаружи в районе левого колеса причём более ощютимый как будто банка какаято прилипла к колесу и при движении даже прямо на первой скорости слышно это подалбливание..причем звук этот когда трогаешся... что может быть может кто такой звук уже слышал и знает что это?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Домкратить надо,покрутить рукой,снять колесо,провести визуальный осмотр...может грязь попала,может камешек.
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
зелёное_зубило
Да забей ты 8) сдохнуть можно если все звуки излечивать
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
aviatorrr писал(а):зелёное_зубило
И не говори...)))) Панель звенит постоянно. Так на днях прогорела прокладка между штанами и двиглом... звук адский)))) Если бы не дребезжание, то и банку ставить не надо))))))))
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
зелёное_зубило
может в багажнике хрень какая-нибудь
[SkliF] писал(а):Панель звенит постоянно
Панель самары - это произведение искусства, порой, в голове не укладывается, как кусок пластмассы может издавать такие звуки.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Да нет как раз европанель скрипит меньше! А вот пластик в багажнике...
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
хоть не у меня одного бугагага и то радует
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Европанель рулит!!! Тут недавно прокатился на 9-ке с ВП - жесть
Сергей 22 писал(а):Европанель рулит!!! Тут недавно прокатился на 9-ке с ВП - жесть
Рулит если её на заводе поставили как надо!
Вот у меня не рулит, пока прогреваю машину сижу как дирижёр под полифонию торпеды, акустической полки и ещё фиг знает чего. Большой плюс - дирижирование поднимает настроение и мне и прохожим
Ну а при движении вступает тяжёлая артилерия - магнитола! Ибо какафонию ДВС в салоне другими способами не задавить
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
А у мя скрипят в районе задних стоек - прикольно
Все грят какие то резинки стёрлись
Выходишь из машины или на малой скорости едешь по буеракам - она так прикольно - шкрип-шкрип :cool:
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
зелёное_зубило писал(а):как будто банка какаято прилипла к колесу
мусорок-с у вас под кожух попал,... слышали, сами пугались
... не беда!
хочешь - ковыряйся на яме проволочкой, а можно и забить.
... ну или 5 мин. экстремального вождения с поворотами, разгонами и торможениями (при этом очередность действий не подвластна логике и каким-либо законам) и есть надежда, что вылетит ср.нь. Скорость вам в помощь
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну я же не на заводе ставил, а сам.
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сергей 22 писал(а):Тут недавно прокатился на 9-ке с ВП - жесть
А мы каждый день ездим. Молоко за вредность надо давать)
