Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Привет всем.
Сегодня с утра произошёл такой случай.
Заправил полный бак (по прибору - 40 литров).
Выехал вполне нормально. Потом ехал под горку и заглох... машина заводится работает 2 секунды и глохнет... работает две секунды и глохнет.
Выкачал литр бензина через бензонасос - поехал нормально.
В чём может быть дело?... Подскажите пожалуйста. :-(
p.s. Может кто подскажет как впринципе диагностировать исправность дренажной системы бензобака на зубиле?
Заранее спасибо всем
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Мерь давление, фильтр, сетка...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
-=Worm=- писал(а):Мерь давление, фильтр, сетка...
Сдается мне у него карб.
Gril
Карбюратор
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
У моего знакомого тоже было подобное, даже не обязательно при полном баке. пробку бака откручиваем - все работает, бензонасос сосает
, бензин поступает. пробку бака назад закручиваем - немного (несколько минут) машина работает и глохнет
Moby
мне кажется, у автора не работает клапан, который рядом с горловиной бака находится.
Gril
Moby писал(а):бензин поступает. пробку бака назад закручиваем - немного (несколько минут) машина работает и глохнет Very Happy
Пробку бенозобака выкручивал и пробовал заводится с открытой - те же яйца.
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Moby писал(а):У моего знакомого тоже было подобное, даже не обязательно при полном баке. пробку бака откручиваем - все работает, бензонасос сосает , бензин поступает. пробку бака назад закручиваем - немного (несколько минут) машина работает и глохнет
+1 У знакомого на инже. 2112. Не заводится пока пробку бака не отвернешь- завернешь.
Вообще там клапан есть, но он часто забивается. Народ тонкую дырку в крышке бензобака сверлит. ИМХО, эт неправильно.
Moby
Gril писал(а):Пробку бенозобака выкручивал и пробовал заводится с открытой - те же яйца.
тогда еще есть момент, в баке есть приемная трубка, на которой установлена сеточка для первичной фильтрации бенза. так вот, она может просто напросто забиться. Бензонасос качает хорошо? струя приличная?
Gril
Moby писал(а):Бензонасос качает хорошо? струя приличная?
Струя просто конская :cool:
За 30 секунд литр бензина сцедил через бензонасос.
Moby
у тебя наверно тачка на радостях захлебнулась
от переизбытка бенза в баке :-D
Gril
Moby писал(а):мне кажется, у автора не работает клапан, который рядом с горловиной бака находится.
Как можно проверить?...
Moby
снять его, и продуть. он должен дуться в одну сторону, т.е. пропускать воздух в бак, а наружу дуться не должен. 8-)
Gril
Moby писал(а):у тебя наверно тачка на радостях захлебнулась Smile от переизбытка бенза в баке Very Happy
Дело в том, что я заметил за своей машиной тенденцию ехать на полный бак гораздо лучше чем на полупустой... Поэтому думаю, что проблема где-то всётаки есть небольшая :-(
При этом сеточка и фильтр и бензонасос в норме. Всё лично перепроверил
Moby
Чувак, кто ищет, тот всегда найдет! :cool:
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
По-моему это игольчатый клапан или поплавки в полавковой камере залипают.
Moby
KOSH писал(а):По-моему это игольчатый клапан или поплавки в полавковой камере залипают.
+1 вполне могёт быть и такое :cool:
Обратку еще посмотри, все ли работает 8)
Gril
Я проблему залипания уже поборол путём модернизации иглы
Поэтому на 99% уверен, что дело не в этом. Хотя фиг его знает... симптомы похожи...
Как тогда объяснить, что откачка литра бензина помогла поехать дальше как ни в чём не бывало?
Gril
Moby писал(а):Обратку еще посмотри, все ли работает
Как проверить?... в бак должно вдуваться из бака не выдуваться?...
KOSH
Gril
Просто пока ты откачивал отлипли полавки и усе... Модернизация не всегда приводит к желаемому результату.
Вот Вы тут с солексами мучаетесь, а я тут помучился с Газельским К-151М. В итоге поставили от Нивы переделаный солекс. Просто песня! А Вы жалуетесь.
Кстати тут узнал модерновый способ карбюрик почистить. Купить промывку для инжектора, отцепить шлакнг от топливной магистрали и сунуть его в баночку с промывкой (чтобы оттуда сосало). А затем завестись и на этой хрени пусть поработает пол банки на ХХ, а вторую половину прогазовывать. Говорят, что не как с разборкой карба чистит, но что-то в этом духе.
Moby
Gril писал(а):Как проверить?... в бак должно вдуваться из бака не выдуваться?...
Шаришь! :cool: Замкнутый круг получается!!!
