trinitron
Собственно сам вопрос.
Несколько раз забывал выключать, но горела не долго.
Самое неприятное - когда придешь домой, иногда начинаешь думать что не выключил лампочку. Хоть в пору собираться и идти смотреть. Mad
Boriskin
развязать диодной развязкой и поставить биппер
машина заглушена......дверь вод открыл, он будет пищать, если ты его не выключил
схему нуна думать Very Happy
trinitron
А есть какая нибудь маленькая фигня, которую вмонтировать возле плафона, что бы размыкала контакт, ну например минут через 10 ??? Smile
Boriskin
реле....от стеклоочистителя....переделанное Smile
делал кто т такое для ЭСП
Сергей 22
Можно подключить так чтобы при вкл сиги откл габариты
Vitalij
1й вариант - покдючить к цепям 12В при заведенном двигателе
2й вариант - реле-таймер
вот что делал сам
http://clubvaz.ru/forum/index.php?s=8ef69b996d179a741b3b9ef9f41adb2e&showtopic=5678
ток он на нефиксирующуюся кнопку заделан, если переделать, то думаю прокатит.
3й вариант - думаю светодиод поставить и не парится - АКБ за ночь точно не сядет.
trinitron
Говорил один чел. что где то, на каком то сайте, один кулибин такие штуки паяет и кому надо за денежку отправляет!
Но где он это видел - не помнит.
Это конечно хорошо - перепоять, переделать, но мне чего нибудь попроще! чтоб бы взять штуку и подключить к проводам. Smile
Я себе поставил какую то импортную лампочку (купил в кунцево за 100р.) светит офигительно, по сравнению со штатной земля и небо, но плафон греется! Собственно по этому и запостил тему.
Брал светодиодную, по форме как штатная, т.е. в патрон встает намана, но свет не направленный, а светит в стороны - мура!
Спрашивал в кунцево, такой направленной в цоколе нету!
Vitalij
Друг сегодгня говорил, что с каким то светодиодом у него усе ох-но было Smile
Нада узнать будет где взять...
Boriskin
Vitalij
нечо форум
нада почитать 8-)
