Dr Leming
Авто: Был Ваз 21093 2001
Тема наверно старая и избитая, но все же!
Делимся опытом кто как заводится!
Описываю ход действий(авто 21093 карб):
сажусь, зажигание;
вытягиваю подсос, но не до конца;
2-4 качка педалью в пол, в зависимости от время простоя;
выжимаю сцепу;
поворачиваю ключ - чуть крутанется двиг отпускаю ключ! повторяем операцию прокрутки двига!
Со 2-го - 4-го заводилась!
Рассказывайте свои методы! Будет интересно узнать и обсудить!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Если мороз не особо сильный,градусов до 15,сел,выжал сцепу,зажигание,бензонасос отработал,крутим стартером,заводимся обычно с первого раза.
При более сильных морозах предварительно пару минут с дальним,затем все тоже,только по первому разу даю стартеру сделать пару оборотов,а завожу уже со второго.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Чтобы завестись в мороз, нужно масло синтетическое, свечи NGK, чистый и отрегулированный карб и зараженый АКБ, ну и бензин нормальный.
Я завожусь так же, только
Dr Leming писал(а):вытягиваю подсос, но не до конца;
Лучше наоборот, сначала педаль газа качнуть, а потом подсос тянуть, иначе можно свечи залить.
sid21093
Dr Leming
а зачем ты так аккум мучаешь по 2-4 раза? А если после педальки и подсоса сразу попытаться завести? С первого раза не схватывает чтоль?
FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
kolhoznik писал(а):Чтобы завестись в мороз, нужно масло синтетическое, свечи NGK, чистый и отрегулированный карб и зараженый АКБ, ну и бензин нормальный.
Правда масло у меня полусинтетика. До сих пор при заряженном АКБ заводился сам до -27 по цельсию. Если холоднее - даже не пробовал, жалко мучить машинку. Пару раз прораспиздяйствовал, акум не зарядил, не смог завестись и при -20. ИМХО главное - заряженный аккумулятор
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Chud писал(а):При более сильных морозах предварительно пару минут с дальним,затем все тоже,только по первому разу даю стартеру сделать пару оборотов,а завожу уже со второго
Пару минут с дальним? Зачем????
-АНДРЕЙ-
Авто: Ваз 2114
Iron_Stalker писал(а):Пару минут с дальним? Зачем????
Эт для АКБ полезно.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
kolhoznik писал(а):Лучше наоборот, сначала педаль газа качнуть, а потом подсос тянуть, иначе можно свечи залить
Заводиться надо с первого,максимум второго раза,а вот обороты держать минимально возможными.
после стабилизации оборотов,я включаю габариты и обогрев заднего стекла+печка 1 скорость холодный воздух.Сам руковицы на руки и чистить машину от снега.К моменту очистки машины температура жидкости где-то 50-70-90.Сажусь в машину на улице,отряхиваю ноги от снега
и на первой передаче еле-еле еду от подьезда до трассы(в нашем случае Каширское шоссе)где-то 300-400 метров.За это время масло в коробке прогревается,резинки все разминаются,только потом можно тапок в пол, глаза на лоб,язык на плечо.
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
сцепу я выжимаю когда -30. А так машинка сама заводится с автозапуска, сцепу она выжимать сама еще не научилась.. масло в движке и в коробке п/с
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Chud писал(а):Если мороз не особо сильный,градусов до 15,сел,выжал сцепу,зажигание,бензонасос отработал,крутим стартером,заводимся обычно с первого раза.
Пару минут не многовато?
ncgs
Авто: 21093k,99->Peugeot 605,91->Toyota Matrix,05
зажигание
качнуть (разок-два)
подсос полностью
сцепу выжимаю
крутим стартёром
в минусовую температуру, первый раз схватывает, стартёр выключаешь, секунду и глохнет. со второго заводится.
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
Завожу как всегда: сел, вытянул подсос, выжал сцепление, ключ на старт. Если не заводится - тогда на метро :ooo:
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сажусь, поворачиваю ключ, завожусь. 8-)
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сажусь, дальний на 30-40 сек...
Подсос на себя, на всю...
Стартером кручу, если с первого раза поработает 2-3 сек, потом заглохнет, то со второго раза заведеться 100%
Педалью газа неработаю.
kolhoznik
skayfaks писал(а):сцепу я выжимаю когда -30. А так машинка сама заводится с автозапуска, сцепу она выжимать сама еще не научилась.. масло в движке и в коробке п/с
Хрена себе, у меня в коробке Manoll полусинтетика, в -25 с первой передачи еле снял, там пластелин уже, а не масло.
.G.T.I. писал(а):Сажусь, дальний на 30-40 сек...
Попробуй качнуть один раз, будет хватать и не глохнуть, нафига АКБ лишний раз насиловать?
Chud
Ну может на минуту....по настроению.
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
стартер
чуть педалькой газа поработать и все
сцепу не трогаю.
а газом- не смертельно подгазовывать ?
она схватывает,но глохнет-поэтому чуть подгазую и все.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Дальний включают ля того чтобы АКБ немного разогрелась. Если замерзшую АКБ сразу заставить крутить старетр - тяжко ей придется
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Пару раз далним, потом 2-4 качка педалькой газа, подсос на середину, крутим стартером.
Sandro-63
skayfaks! Jerar! Сцепу надо отжимать даже летом в жару,хотя если АКБ и стартер нежалко и средства позволяют их периодически обновлсть другое дело.
.При провороте коробки идрыгателя скорость вращения ниже,чем при выжатом сцеплении,а вот нагрузка на стартер(не только физическая,но и электрическая )намного больше ,да и АКБ сильней разрядится.Закон сохранения работает,если чего-то больше в одном месте,то чего -то меньше в другом.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Пара качков педалью
Подсос полностью
Стартер с выжатым сцеплением (это даже не обсуждается)
Через несколько секунд отпускаю сцепление, потом опускаю обороты до минимально устойчивых (поначалу это около 2000), примерно через полминуты - 1500 и чистить снег. 8-)
Две восьмерки, 8 зим, морозы за -30 и ни разу свечи не заливал, лишнее нажатие на газ не влияет абсолютно. А вот до этого на пятёрке - бывало, заливал.
Jerar
Александдр писал(а):ни разу свечи не заливал
а что влияет на залитие свеч-чрезмерное нажатие педалью сцепления,газа?
Александдр
Моральный кодекс
Jerar писал(а):а что влияет на залитие свеч-чрезмерное нажатие педалью сцепления,газа?
Не понял вопроса.
Jerar
свечи из-за чего заливают,почему это происходит?
Александдр
Моральный кодекс
При нажатии педали газа ускорительный насос брызгает струйку бенза в коллектор. Много набрызгаешь - свеча не сможет воспламенить бензин, который плохо испаряется на морозе.
Связи со сцеплением нет никакой, про него выше всё подробно написано.
Учите матчасть, молодой человек, хотя бы общие принципы работы системы питания. Да и других систем тоже.
