датчик уровня топлива выкинул колено
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> датчик уровня топлива выкинул колено вывод темы на печать
Гликман
Авто: ваз-2115, 2001г.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 16:47
суть в следующем с некоторых пор указатель уровня топлива не опускается ниже 1/2 бака, хотя бензина там надонышке, даже попал из-за этого один раз, когда колодку с бензонасоса сдергиваешь - стрелка на нуле, дело в датчике и реально ли его поменять без замены бензонасоса? Заранее благодарю за ответы и советы.
Гликман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 18:32
Поменять реально, только если у тебя лючок под задним сиденьем маленький то нужно будет бак снять. При этом "+" то что можно почистить от всякой фигни сам бак. "-" то что процедура демонтажа-монтажа бака не особо легкая. Есть другой вариант, увеличить отверстие под задним сиденьем, тогда и в последующем улучшается возможность доступа к бензонасосу для его обслуживания (замена сетки). Один из способов увеличения отверстия : http://www.zr.ru/arch36570.html
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 18:39
а колено тут причем?
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 18:57
А МОЖЕТ ПОЛЕНО??? Smile Smile Smile
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 00:46
Датчикм отдельно продаются, только лучше сначала снять старый и посмотреть, какая на нем маркировка стоит: дут-1, дут-2 и т.д. А то купишь, а он хрен знает что показывать будет.
