Роман В
вчера загнал в ремонт после ДТП свою 21102 и решил подкрасить крышу у стакла т.к. облезла и поменять стекло перед эти поймал еще полкирпича с Камаза чтоб его. Отогнул резинку и не пойму толи оно вклеено зачем тогда резинка - крышу протирать? или оно на резинке стоит, но че там за герметик черный резиновый тогда?
Матреха
Ганс
Матреха писал(а):
на клею
Причем иногда проложенным "местами", так, что в салон вода ССЫТ Confused
Tom669
Роман В
а вот для этого наверное резинку ставят чоб не ссала ох...ть мона от такой жизни. и еще менять крыло заднее стали а там стекло косячка тоже естественно вклееное но было бы оно на 5 мм всего короче и крыло можно поменять без головняков не же надо наклеить поверх крыла чтобы при замене еще и стекло отрывать в клеивать по-русски сделано чоб их это ВАЗ про эксплуатацию и ремонт вообще не думают похоже.
gli-ok
Да ладно, это еще ничего =)) вот это веселее http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php?display=faq&nr=121&catnr=23&prog=PROBLEM&lang=ru
DELKO
На клею стекло стоит.А резинка уплотнитель.Да и срезать ище нужно старое стекло.Чучуть трудойомкоэто.Ну если двоем то 15-20 минут и срезал.И минут 40 на установку.И ждать пока клей-герметик засохнет.Где то 12 часов если наверочку.
Роман В
gli-ok писал(а):
gli-ok
ну тоже ничего свечи поменять эт не крыло согласен.
