Сосед вообще незавелся...в аккуме ледяная кашица
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сосед вообще незавелся...в аккуме ледяная кашица вывод темы на печать
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 17:58
Опять собственно сабж! Примчался сосед и рассказал про то что он пишихот седня - притащил свой аккум - я его созерцал- а каждой банке уровень норм. НО ледяная какаята кашица...только сверху слоем около 2мм ( я тыкал отверткой ибо интерестно) ВОПРОС - это есть низкая плотность електролита или что??? можно ли его ( аккум) оживить зарядкой? или выкинутьнах? Вопросы ессно соседа, но я к ним присоединяюсь т.к. незнаю что в МОЕМ аккуме творицца Smile
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 18:01
Низкая плотность электролита. Попробовать в тепле зарядить полностью и проверить плотность. Если будет ниже1.25-1.23 после зарядки то придется менять.
Ганс
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 18:11
Пасиб! Щас скрою умную рожу и донесу до его мозгов истинну!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 18:14
На пиво не забудь развести.... Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
Волк
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 18:36
Могу сказать одно, кирдык АКБ, хотя могу и ошибаться Very Happy
Родная батарея тоже замёрзла, отогрели, зарядили, плотность восстановили, через неделю опять сдохла.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 19:15
Вода там, кули ещё думать Smile
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 20:08
Волк
Кир-кук
я прошлой зимой заморозил АКБ в ноль, кусок льда был. За ночь дома отогрелся, а на утро завёл тачку, даже не заряжал его. Потом его зарядником зарядил полностью уже год работает без проблем.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hoar
Авто: ВАЗ 21124 млечный путь
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 21:25
если акк свежий, а плотность после полного заряда низкая, можно (и нужно) воспользоваться "корректирующим электролитом"... поживет еще.
www.boinc.ru
Hoar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZAA
Авто: 211000
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 21:47
Хочу дополнить. Заряжай малым током 1,5-2А.Чем дольше тем больше плотность. У меня помогло плотность стала норма 0,27. 8-)
Тише едешь - больше денег!
ZAA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 09:13
ашибочку сделал, нормальная плотность 1,27
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 09:39
Ни хрена себе малый ток!!! Малый ток будет 0,55-0,62А, а вообще, по практике, еще следить за напругой надо, чтоб не больше 15,7-15,9В было.
Вообще по правилам на каждую батарею надо не более 2,5 вольта подавать при зарядке малым током.
Ганс
Соед твой "редиска". Аккумулятор надо заряжать зимой как можно чаще, т.к. при поездках типа: на работу, магаз, к тёще и т.д. , он разряжается и заряжаться начинает тока при +15-1+20 градусах. В машине на ходу он до такой температуры за 30 минут даже не нагреется.
Я в понедельник ставил свой аккум на зарядку. Сначала покатался по работе 2 часа, потом поставил в теплый бокс, дал зарядку. Так ЕНТА ХРЕНОВИНА начала повышать плотность тока через 4 часа зарядки током 4А, т.е. когда нагрелся. При постановке было 1,22-1,24 в банках.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 11:47
Во-во он так и ездит - 6 км по окуительной прбке туда и так же абратно, итого машина почти все время молотит на хх вкл. бижний, печка, и мафон..
а заряжал я ему его еще осенью ( у него самого зарядника нет, хотя я орал - купи, млять, хоть дешевый сонар за 600 рублей и не ипи мне могзи)
Волк
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 12:33
Зачем, когда такой сосед есть! Very Happy
З.Ы. у меня тоже нет зарядника, тока не пинайте. Заряжаю обычно, когда к родителям езжу.
Павел
Глебаня
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 13:34
А может быть ты еще не возишь в багажнике вторую запаску, и огнетушитель у тебя один? Ай как некорошо!!! :-D :-D :-D
Волк
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 14:05
Каюсь, всё так и есть, только огнетушитель на 5 литров и брезент Very Happy
Павел
max-np-max
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 14:13
Волк
Брезент не пойдет, к огнетушителю кошма нужна! Very Happy
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 14:26
Т.К. машина, в принципе, энергоутановка с ДВС, тушить можна огнетушителем УО, брезентом и стеклотканью нельзя - опасность поражения током, можно еще песком.
Вози прицепу с песком и лопатой. Smile
Волк
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 14:34
Ну что могу сказать, "причал" есть, осталось прицеп прикупить Smile
Павел
ZAA
Авто: 211000
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 23:08
Ганс
На счет ошибки согласен,зимой плотнность 1,30.А НА счет силы тока нет! Сила тока =10% емкости батареи . 55а/ч заряжай током в 5А. ТОКОМ В 0,5 будешь неделю заряжать! НА РАБОТЕ 190А/Ч ОТ КАМАЗА 10-15А даем! 8-)
