serg52
Эта тема является продолжением моей темы в которой я спрашивал как можно быстро и с небольшими затратами защититься от слива бензина.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=126110&highlight=
В общем задолбали сливать бензин на стоянке :-(
И немного подумав разработал свою защиту от слива (очень бюджетную) Very Happy
В низу представлен мой первый образец (нужно немного доработать, железо потолще взять)
Материалы:
1) Хомут - 15 руб
2) Железо ...
3) Замок - 15 руб
Вот все материалы
С хомута сбиваем прорез для отвёртки Very Happy
Не очень хитрыми движениями (сгибаем железки пополам и надеваем на хомут, выгибаем по форме крышки, делаем дырки под замок) делаем вот так:
Потом только установить Smile
Хомут со всеми железяками на горловину (зажимаем под расширением горловины, нужно немного сдвинуть вниз резину)
Результат
5 дней как стоит больше уроды не сливаю :cool: вроде как пломба пока работает
Сейчас планирую усовершенствовать конструкцию путём увеличения толщины железа и добавления петелек Very Happy
wasd
Хотя у меня гораж но тебе 5 +
матреховод
а не проще с замком купить было? дешево же стоит .....
а смотрится как-то безпонтова ....
max-np-max
Зачет, но лучше без фанатизма Very Happy
serg52
читай тему по ссылку всё поймёшь, а крышка с замком это лажа.
написал же буду дорабатывать. Это первая модель.
actron
Жесть.. В прямом и перносном.. Very Happy
Glan
serg52, не хочу тебя растраивать... но чтобы слить у тебя бензин, нужно всего лишь купить такой же замок как у тебя. Личинки у них всех одинаковые. Если не веришь, можешь проверить Laughing
За разработку РЕСПЕКТ конечно Smile
Карбофос
serg52
А любопытно, у тебя после слива:
- недображелатели крышку на место ввинчивали и лючок прикрывали,
- ввинчивали, но не прикрывали,
- ты находил её близ авто и ставил на место,
- не находил и покупал каждый раз новую?
Матреха
а как из матрехи слить бенз?я пробовал-не выходит
aviatorrr
Я тоже чёто врубится не могу :ooo:
SegaM
Слить бензин и открыть крышку бензобака- разные вещи. Даже такой запор открывается отной монтажной отверткой. Сам видел- да и по телеку показывали эту байду.
moonchild
Все гораздо проще и намного изящнее.... Smile
Берем крупноячеистую сетку от воздушного фильтра (на многих есть)
...далее...заливная труба к бензобаку подсоединяется резиновой вставкой-шлангом - рассоединяем шланг и заливную трубу...к торцу трубы прикладываем лист картона для изготавления шаблона...прижимаем сильно ладошкой и чуть-чуть поворачиваем впарво-влево для создания отпечатка (можно и просто измерить D трубы или обвести карандашом - кому как сподручнее :-D )...обводим отпечаток и дорисовываем 3 усика с шагом 120*, длинной 25-40 мм и шириной 15-25 мм....получается шаблон в виде пропеллера...
..накладываем на сетку..вырезаем...прикдладываем к заливной трубе...одеваем резиновый шланг так чтоб усики от сетки остались внутри шланга...затягиваем хомутом...хомуты только Norma, тк затянуть придется сильно...возможно, придется установить дополнительный хомут на край шланга (за усиками сетки) для герметичности, тк возможно подтекание...
..все....наслаждаемся Very Happy ...теперь если и пролезет какая-нибудь трубка, то не толще ниппеля от велосипеда... :-D
skayfaks
Этот замок откывается обычной скрепкой. С машины я тоже пробовал сливать бензин, когда-то для бензопилы было нужно, не вышло.. С классики легко, а вот с девяток, десяток и москвичей не получалось у меня слить бензин :grin:
aviatorrr
moonchild
Вроде там итак сеточка стоять должна Confused ИМХО
Гы, Smile Smile Smile мне тоже для бензопилы нужно было :-D сливал с переди из насоса иначе хрен как выльеш 8)
moonchild
чистая труба...и никаких сеток... :-D
снимал - смотрел...
слить бенз..пару пустяков...трубка на 10 и грузило на конец... :-D ..практически досуха
serg52
Вот это реальный прогон Very Happy Я на этот случай не один замок купил Very Happy Уже пробовал ключи не подходят :D
Карбофос писал(а):
serg52
Приходил а в баке литров на 5-10 меньше чем было вчера. Крышка и лючок в стандартном положении
moonchild ответил как это можно сделать
aviatorrr
Пробывал Very Happy ну не как :ooo: или у матрёхи както сильно глобально бак другой? Shocked
moonchild
Я!?..сам сливал...без проблем...
а все говорили - слить нельзя...
paravoz
ножницы по металлу и привет. полоски из тонкой жести, с таким же успехом можно было от банки из-под пива взять.
есть пробки с замком. их тоже можно вскрыть, но зачем парится если рядом стоит авто без замка. а это просто надсмешка. меня бы не остановила.
Aнджей
Не проще было подловить ублюдков, раз так часто повадились? Ну или если в лом, то поставить датчик объема на задницу, пусть машина постоянно пикает, пока рядом с лючком какая-то гнида стоит. ИМХО конструкция хлипкая, заправщиков смешить только.
serg52
Вот это и проблема их можно без повреждений снять и поставить наместо так же Very Happy А ты поробуй мою конструкцию без повреждений снять :-D :-D :-D
Сливают на стоянке
А если уж ножницами по металлу пройдутся будет повод на претензии стоянке !!!Или повод взять монтировку или биту
paravoz
serg52
ну раз конструкция представляет собой не защиту а индикатор - то вопросов нет.
Дэсперадо
serg52
Только не пойму каков смысл этого индикатора, если каждый раз не оформлять со стояночниками количество оставшегося бензина на момент постановки на стоянку и целостность данной конструкции...
Демон123
А сливной болт приварил, насколько я имею опыт, с классики слить нет проблем, с самар немного помучится надо, а у нас в горловинах сетки какие то должны стоять, потом шланг тонкий нужен.
moonchild писал(а):
слить бенз..пару пустяков...трубка на 10 и грузило на конец... ..практически досуха
а рыба есть?
никого не хочу обидеть Но чем е-ся с десятиной проше у 5-6 классик слить и неделю ездить.
serg52
Это всё лажа, сам лично менял горловину Very Happy И как то не нашёл там никаких сеток
У меня на стоянке максимум из 100 машин 5 машин классики а остальные 10,11,12 и иномарки эконом класса. Я вот подсчитал если с каждой сливать по 1-3 литра набегает очень много и незаметно
paravoz писал(а):
serg52
А если немного эту конструкцию довести до ума то и твои жестяные ножницы х@й помогут придётся очень поеb@Tsia чтобы её вскрыть Very Happy
