ALF
Помогите замерзаю, высокая торпеда... Все регуляторы печки у меня предидущим хозяином нафиг отключены... В салоне дубак. Нашел краник печки пывернул на максимум. На первой скорости дует теплый зоздух, а на второй начинает дуть уже холодный. Там еще должен быть ИМХО где то регулятор заслонки, которая воздух с улицы перекрывает. Помгите найти где он, а то завтра найдут меня на обочине окаченелого.... Sad
Shtorm
над педалью газа смотри
sid21093
ALF
регулятор заслонки находится над педалью газа ищи что то типа ручки от катушки удочки (за которую крутишь, во как придумал Very Happy ) если на ней тросика не надето то она в закрытом положении, надо трос накинуть и открыть или можно рукой открыть и чем нибудь зафиксировать в таком положении
ALF
Тоесть если на ней нет тросика она находиться в положении тепло, я правильно понял?
иван78
ALF
Смотри шланги что идут к радиатору печки, если при закрытой воздушной заслонке и полностью открытом кране на 2-3 скорости вентилятора, шланги одинаково горячие, то скорее всего радиатор печки забился из нутрии. Если конечно у тебя воздуха в системе нет.
А помпа как работает? машина греется нормально? 8-)
ncgs
вот собственно похожая трабла, только всё включино и всё работает, шланги горячие, на лобовуху дует холодный, в салон тёплый, впринципе не холодно, но и не очень то тепло
иван78
пожно пояснить? вроде же к ниму доступ закрыт? мурзилка просто в машине, посмотреть не могу...это надо торпеду снимать вместе с радиатором и продувать его?
Shtorm
НУ а воздух то как тогда через него дуть будет?
Все листики с улицы, вся пыль, все через него проходит.
Думаю что если уж соберешься снимать торпеду то лучше радиатор заменить на новый, а то не дай бог он потечет через год - и опять все снимать
Serji
нет. Как раз если нет тросика , то холодно.
Budy
зарули в поиск... 8-) не так давно столько вариантов модернизации и диагностики печки проговорили.... выбери приемлемый и вперед... 8-)
sid21093
Budy
как сказали выше, если тросика на регуляторе заслонке нет, то дует только холодный воздух, это равносильно тому как поставить рычажок на бороде Горячо-Холоднов в крайнее левое положение
иван78
ncgs писал(а):
иван78
Собственно, я имел в виду что радиатор засорился изнутри. А вообще, если в машине холодно, я бы начал с уплотнителей дверей включая дверь задка, уплотнителей стёкол дверей или хотябы просто убедится что они не приоткрываются от вибрации, также не забываем про наличие резиновых заглушек в технологических отверстиях щита передка и т. д..
У меня самого в машине дубак-жуть, а времени серьёзно заняться нету. Embarassed
Одна надежда, на раннею весну Laughing
ncgs
ага, да в такую погоду и не поковыряешься)))тоже весну хочу, ещё бы и без слякоти))
Сергей 22
А весной уже пофиг на печку. А летом советую полностью все разобрать и сделать как надо.
ALF
Народ, где тросик заслонки для забора воздуха с улицы, точнее даже не тросик, а тот крючек к которому он цепляется. А то я над педалью газа нифигв не нашел. В мурзилке тоже нет. Может у кого фотки есть, кинте плиз. На выходных уж больно хочется с печкой разобраться, что бы на буднях не примерзать к рулю.
mutabor_gl
эх... забудь про педаль газа. Снятая борода, Корпус отопителя. Смотрим слева, Г-образная металлическая загогулина на уровне колена (если сидишь) и есть привод этой заслонки.
Сергей 22
ALF
Нашел. Оказалась что прикручена шурупом в крайнем положении... Похоже надо искать причину где-то дальше... Sad
