Отверстие для тросика сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отверстие для тросика сцепления вывод темы на печать
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 23:04
Привет всем! Такая проблема. Через отверстие для тросика сцепление (между капотом и салоном) дополнительно протянут провод на сирену сигнализации. Порвался тросик сцепления, при замене мне разрезали резинку (без спроса, чтобы не откручивать провод на сирену). Теперь эта резинка совсем там не держится, и соответственно, в сырую погоду в салон может попадать вода Sad. Чем можно заделать это отверстие (оно ж довольно большое) без замены троса сцепления? Были мысли заделать монтажной пеной, но не опасно ли её использование при подкапотном температурном режиме? И второй вопрос - где правильно и более-менее без проблем пропустить дополнительные провода из подкапотного пространства в салон.
Спасибо Smile
622 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 23:14
Пеной будет дорого, покупать балон за 100 руб что бы запенить одну дырочку. Проще купить эту резиночку, снять сцепуху в салоне с педали сцепухи и надеть эту резиночку.
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 23:18
Лучше протяни провода для сирены через отверстие для проводки. А то так руку сунул под крыло, дернул за провода и нет сигналки, это видимо горе установщики сигналок в салоне накосячили. А тросик сцепления лучше заменить еще раз с целой резиновой заглушкой или старый герметиком попробуй замазать.
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 20:52
Да 100 руб не жалко, лишь бы не возиться, да и держало бы (к тому же пена пригодится). Да и резиночка, насколько помню, не снимается без разборки тросика. И провода как потом протягивать?. А так можно вместе с проводами залить Smile
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 20:56
А где это отверстие находится и насколько сложно через него протянуть? Жабо надо снимать и ещё что?
Да понятно, здесь вечная проблема - денег хочется, а работать лень Smile
Герметиком проблематично, слишком зазоры большие и резинка плохо держится разрезанная. А какие против пены аргументы?
