Подсветка кнопок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подсветка кнопок вывод темы на печать
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 23:48
Вот такой вопрос как мне поменять подсветку кнопок в Ваз 2114 ??? хочю поставить светодиоды...
Спасибо
Ваз 21140, 2006г.выпуска.
Dyversant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 00:03
http://www.sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=21&n=12&PHPSESSID=30daec581ed5d498b36c46ac688505de
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 00:16
Спасибо
Сначала выпускались с лампочками, в последние время стали со светодиодами. Различия - тонированое стеклышко у светодиодных и цветное у которых лампочка. Помень не особо сложно, главное правильно собрать кнопку
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 01:12
Тока учти, там не просто светодиоды, а светодиодные ламочки, т.е. с резистором внутри. Если просто поставишь светодиод с другим цветом, то он сразу сдохнет.
Нужно или такую же светодиодную лампочку, или последовательно резистор, примерно на 510 Ом. Можно чуток побольше.
http://www.sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=26&n=5
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 01:57
Уже готовые на кунцевском рынке видел
lmb82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 10:11
Спасбио всем.
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 16:04
Не 510 Ом а 1Ком, 510 маловато
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 16:31
Заняться чтоли нечем?
Sinbad
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 21:40
У мну щас по 500 Ом стоит.
500 на один синий и 500 на 2 красных.
В принципе, я можно 560 или 620 Ом. Но 1 кОм много - ток будет около 10 мА, а рабочий ток светодиода обычно 20 мА.
www.sin-bad.ru
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 22:27
Ну ладно, уговорил, но тестером на всякий случай лучше померить
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 12:30
где можно купить эти лампочки...все обездил не где нет
Ricco1979
Авто: 2115, 2005г, Нефертити, COMFORT X15
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 17:14
Тоже хочу поменять. Родные были диодные но пара кнопок перегорела и поставил с лампочками(диодные не нашел). Ща 50/50. Смотрится как-то не очень!
Ricco1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 17:40
кемп...грант
postman
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 20:20
у нас есть в продаже комплект кнопок (всех), как на 2109, так и на 2110. Заменен светодиод. Цвета красный и зеленый. Правда дорого....
postman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
