Особенности теплого пуска в зимний период.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Особенности теплого пуска в зимний период. вывод темы на печать
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 00:54
Машине 1,5 года. Вторая зима. И с новья зимой при отрицательной температуре наблюдается интересное явление. Холодная машина независимо от температуры заводится практически моментально. Однако при непродолжительных остановках 10-30 мин движок запускается только с 3-4-го раза. Сегодня, скажем, со 2-го раза, вроде пошел, и через 2-3 с заглох. Еще пару раз - никаких признаков жизни. И потом совершенно нормально стартовал. Остановка 10-15 мин. Температура 50-60 град. Комп - ошибок нет. Свечи новые (~2-3 месяца)- в норме, недавно смотрел. Провода нормальные.
Интересно следующее - чем это может быть вызвано? Какие предположения?
ЗЫ Каждый раз думаешь - Ну все,... приехали! Smile
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 11:39
Может паровая пробка в системе питания? Неисправен обратный клапан...
read
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 12:09
-=Worm=-
маленький офтоп) хехе. аватра с встречи самароводов летом что-то мне подсказывает)) Smile Smile
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 12:39
Северный олень
:-D Есть такое дело... Поздно что-то ты её приметил ))
read
Северный олень
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 13:06
-=Worm=-
шашлычок утренний на капоте)) гыгы
ЮБА
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 13:46
Думаю, тогда бы и летом было тоже самое. Эффект наблюдается только при минусе.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 13:54
Я бы списал на глюки... так как у меня бывает фигня (не зависимо от времени года на теплом двигателе) начинаешь заводится после остановки, не одной вспышки, ключ отпускаешь, а моторчик еще секунды 2-3 трепыхается, потому как вспышки в отдельных котлах начинают появляться. Со второй попытки стартуешь как обячно с пол оборота. Вот системность этого редкого глюка не выявлена... 8-) бывает... Very Happy
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 13:59
Погоди, так ты говоришь что при минусе заводится легко а после прогрева с трудом...
read
ЮБА
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 14:05
-=Worm=- Угу. Летом - вообще без проблем. При минусе на теплом движке.
u313
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 14:10
Ага, есть такое! Причем замена ЭБУ ничего не дает. Списываю на то, что иногда при заглушении одна из форсунок закрывается не плотно и через нее за 10мин стоянки в впускной коллектор стравливается все давление с рампы. Ну и переобогащает смесь. Подтверждается предположение тем, что после неудачного пуска заводится с нажатой до упора педалью, т.е. с режима продувки, значит бенз там действительно есть и немало, иначе бы даже не схватывала бы. Но бывает нечасто (где то раз в месяц и только на горячую), так что пока забил.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 14:13
У меня так всегда,где-то на 10-15 нормальных "горячих" пусков один глючный.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 14:18
Поэтому не надо вазики обижать 8-) ... они еще маленькие, зеленинькие Smile
Budy
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 14:20
А мне и смена форсунок тоже не помогла... Smile
u313
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 15:45
Упс... тогда точно наглухо забью на это. Но вот катался годик на рабочей 21113 (16кл). Вот ни разу такого не было. Горячий (да и холодный) пуск всегда с первого раза.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 15:54
Северный олень писал(а):
-=Worm=-
ага точняк, помню такую фотку
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 17:34
РДТ на замену. Менее вероятен датчик фаз (у кого он есть)
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 17:39
Artecom писал(а):
РДТ на замену
??? ИМХО, тогда и при плюсе было бы тоже самое. Да и холодный пуск был бы также затруднен.
Сейчас пришло в голову - м.б. конденсат в топливной магистрали. Но, вроде, тоже не объясняет.
Artecom
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 17:48
Может из-за разницы температур, что-то в нем (РДТ) подклинивает... или еще чего... Девайс то впринципе не дорогой..
Можно и махнуть если "дабл-старты" напрягают Smile
Данный вопрос из практики известен (правда не моей) Smile
