Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Здарова, мужики! Занимаемся с друганом переборкой рулевой рейки...
Во время работ была отломана шпилька от кронштейна (остался пенек 10 мм) (справа внизу)!
Как восстановить? Варианты!? Пожалуйста, срочно, а то ездить хочетса
на фото номер
2110-3403016
Promo
Никто не сталкивался с такой проблемой??
max-np-max
Promo
Во блин, нашли проблемы, что вы хоть с этой шпилькой делали?И место то неудобное, сдувайте ее теперь чем подлезете, сверлите отверстие под подходящий болт,внутрь на хороший клей гайку клеить,затянуть болтом, а когда высохнет, болт выкрутить и ставить механизм на место как было, только вместо гайки будет болт
Promo
Да, место, действительно, неудобное, но так уж случилось...Спасибо за совет
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Promo, приварить шпильку тоже можно
Vlad B
Используй холодную сварку в виде батончика колбасы для гайки, отрезаешь кусочек и разминаешь, должен успеть прилепить за 3-4 минуты, ибо через 30 минут там будет камень. Поксипол с двумя тюбиками не пользуй - хавно это на палочках и сохнет по 3-4 часа.
Vlad B
Кир-кук писал(а):Promo, приварить шпильку тоже можно
Ню-ню, посмотрю как ты туда электродом подлезать будешь, проще кронштейн переварить.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
сварка это невыход.
"колбаса" для одних целей, поликсипол для других.
если есть время то поиском пройтить, тк ломают часто.
болт самое правильное, хоть и возни много.
Vlad B
Petrov_kamensk писал(а):сварка это невыход.
Почитай что есть поксипол.
Глебаня
Я бы изгалялся и высверливал, потом болт. Так надежнее.
Vlad B
Глебаня писал(а):Я бы изгалялся и высверливал, потом болт. Так надежнее.
Так на болт и хотим, но гайку изнутри на холодную сварку.
Глебаня
Vlad B
Ссори, читаю бегло, т.к. готовлюсь к замене троса руч, колодок и ЗТЦ + для опыта пытаюсь реанимировать аккум. охранника. Потом отпишусь про весь этот гемор.
Promo
Еще вопросик
Собираюсь на своей перебрать рейку. Заехал в магазин за ремкомплектом, а продавец спросил о модели рейки, типа 8 или 10
, грит, бывают и те и другие а я хз
Подскажите, плиз, место маркировки, ну или модельку моей рейки.
21103, февраль 02
Спасибо
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Promo
рейка по виду такая же как на картинке? если да, то 08 (правда она не совсем 08, но РК подходит), а если на рейке сверху ребра жесткости есть, то это 10 или так называемая нового образца. если можешь, кинь фотку своей рейки, сразу опознаем
Глебаня
Promo
На 8 рейке у тяг рулевых внутренняя врулка сайлентблока выступает и входит в рейку при установке, а на 10 (кажется) она плоская.
Попроси в магазе показать тяги 8 и 10, поймешь, если непонятно написал.
max-np-max
Promo
Да можно посмотреть из салона,нагнувшись,если фланец с винтами - новая,если гайка внутри -старая
Promo
Спасибо, друзья, разобрался. Ребра жесткости на картере есть. Фланец к рартеру привинчен двумя винтами с внутренней головкой на 6, значит, десятая (нового образца)
Спасибо :cool:
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
Promo
ни на одну десятку не подойдут рейки от восьмёрки!
соответственно, каталожный номер
десятой рейки старого образца имеет схожее с восьмёрочным начало, но в конце отличается добавочным индексом "-20".
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=109596&highlight=
а вот ремкомплект, скорее подойдёт.
Ну а косозубую рейку (нового образца) я думаю и сами в силах идентифицировать по зубьям и у неё привод длиннее.
Vlad B
Помойму есть 3 вида рейки, 8, 10 и 12-ая усиленная.
Vlad B
~ALX~ писал(а):ни на одну десятку не подойдут рейки от восьмёрки!
Подойдет, у меня у отца 8-ая рейка на карбовой 10-ке, дык неровности от дороги вообще не передает на руль.
~ALX~
Vlad B
Vlad B писал(а):Помойму есть 3 вида рейки,
три, только "
типа" восьмая (но с окончанием "-20"), десятая, и для ГУР.
Vlad B писал(а):Подойдет, у меня у отца 8-ая рейка на карбовой 10-ке,
-1
эта "
типа" восьмая, на самом деле восьмая с удлиннённым картером для матрёх
ps
посадка обычной рейки от восьмёрок невозможна на матрёхах без резанья кузова и сварки.
Vlad B, это пройденный этап 8-) см.фак
Последний раз редактировалось: ~ALX~ (05 Апреля 2007 14:39), всего редактировалось 2 раз(а)
Глебаня
Vlad B писал(а):Подойдет, у меня у отца 8-ая рейка на карбовой 10-ке, дык неровности от дороги вообще не передает на руль.
А еще, если мне на очередном развале снова заломают болтики на тягах, то пойду и куплю 8-е тяги и наконечники. С ними проблем меньше.
Vlad B
Значит есть 4 вида рейки.
8-ая на самары старые.
8-ая на новые самары и старые десятки.
12-ая - на 16-ти клапанники или новые десятки.
Для ГУР.
~ALX~
Глебаня,
Vlad B
просто возьмите и положите рядом две рейки - косую (нового образца) и рейку от восьмёрки. Вопросы сами кончатся :-)
"типа" восьмую для десятки (с длинным картером), новой не найдёте - только "восстановленные". 8-)
Vlad B
~ALX~ писал(а):просто возьмите и положите рядом две рейки - косую (нового образца) и рейку от восьмёрки. Вопросы сами кончатся
Да видел я все эти рейки, только в первый раз слышу что бывают разные 8-мые.
