Замок передней двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замок передней двери вывод темы на печать
Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 12:04
Сегодня утром вышел на улицу, сую ключ в замок, не поварачивается, замерз падла...
Нагрел ключ зажигалкой, сую вроде немного растопил начал поварачиваться, собачка закрытия двери изнутри еле-еле двигается, чуть придал усилия дабы щас наверно откроется и че то там сорвалось , ключ стал ходить легко-легко собачке уже паралельно на него...
как лечится ??? да и на пасажирской двери такая байда уже с покупки пока че-то не заморачивался
http://metric.rodim.ru/a1_a2_21_11_2006_3_3a.gif
Bombardier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 12:11
вот теперь и заморочься, сними обивку и все сам увидишь, что отвалилось..... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombardier
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 12:15
Врядли увижу.. потому что них... не понимаю в этом Sad
ES
Авто: ВАЗ 21093i, 2002г>ВАЗ 21723-02-018, кварц
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 12:28
Тяга слетела с личинки (скорее всего) или с замка (что врядли).
Мурзилка
Там все видно (особенно рис. 5-7)
Не ту страну назвали Гондурасом...
Последний раз редактировалось: ES (07 Февраля 2007 12:35), всего редактировалось 1 раз
ES сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 12:29
Увидишь,увидишь...но если совсем все запущено,то в сервис. Smile
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombardier
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 12:34
Надо что-нидь покупать перед поездкой в гараж?
Chud
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 12:36
Ничего заранее покупать не нужно,сними обшивку и посмотри,что там накрылось,скорей всего ничего менять не надо,просто установить на место слетевшую тягу.Если и понадобится в магаз,доедешь и без обшивки двери. Smile
жить надо в кайф
Bombardier
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 12:40
Еще кстате мне тросик опускания стекол порвали его геморно менять?
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 12:42
Там слетела пружинка (99%). Она крепит личниу в самой ручке. Нужно снять обшивку, 2 тяги на ручку, ручку и поставить пружину на своё законное место. И будет щастье :-D
Что ни в сказке сказать, ни матом сформулировать
Zubilo-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ES
Ну ключ на 8 (возможно понадобится отвертка тягу снимать, хотя я так снимал), пистонов несколько... Да и все наверно...
Возможно (но опять же вряд ли) поводок замка (ну та пластмассовая фиговина, которая на личинку надевается).
А там по результатам вскрытия)))
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 12:43
Забыл добавить, что нужно будет подогнуть усики пружинки. От чрезмерного усилия усики разогнулись.
Chud
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 12:44
А вот это уже потянет замену стеклоподъемника в сборе.Менять не гиморно,если немного опыта есть,а в твоем случае хз.
жить надо в кайф
