Какой мне нужон радиатор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какой мне нужон радиатор? вывод темы на печать
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 15:49
Ходил смотрел с горя радиаторы, так и не понял, мне на замену какой брать?
Увидел:
- радиатор 2110 для карбюраторных,
- радиатор 2110 для инжекторных,
- радиатор 2110 двухрядный омский (самый дорогой 1900 с чем-то),
- радиатор 2110-12 универсальный Лузар,
- радиатор 2110 Лузар.
Продавцы, понятно, ничего опеределенного не говорят, им бы только продать
Моя 21103 1.5 16к 2003 г.в.
Peres сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 15:52
я бы взял любой медный
поидеи, телевизор один, что карб, что инж....можно и от карба поставить....тока дырку датчиком заткнуть
на зубиле у меня такое прокатывало
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 15:57
Boriskin
1.5 16к и так долго греется, зимой пока раскочегаришь до 80 град. Sad
так что медный не особо и нужен.
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 16:06
Бери любой для инжектора, в карбовом дишняя дырка, а значит и лишние проблемы с герметизацией.
Andreu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 16:23
Peres ты для начала последи за радиатором, протри то место и посмотри будет ли течь опять. Может дело и не в нем. Радиатор бери для инжектора оригинальный.[/b]
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 17:28
Tom669
Пока гляжу, уровень убывает не с пугающей скоростью
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 13:37
Авто Ваз 21124, 2007г. выпуска, пробег 70 тыс км.
Проблема: Обнаружил на днях утечку антифриза. Начал смотреть, и увидел, внизу у радиатора, куда входит патрубок течет антифриз с быстрой скоростью.Может кто нибудь знает как проверить,откуда течет из под патрубка, или радиатор потек?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 13:44
И менял кто-нибудь радиатр, сложно будет его поменять одному, если руки не совсем кривые?
Matvei
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 17:25
Сергио
на 8клопке очень легко менять, на 16чике - ХЗ, я 2 раза снимал карлсон, дык один раз получилось снять, а второй - нет, мешал впускной коллектор, хотя и его снять не так уж долго
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 17:41
Вот только радиатор у тебя, Сергио, уже не десятый.
У тебя Приоровский радиатор, 2170 который.
Смотри от десятки-двенашки не купи.
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 20:47
Спасибо огромное! Ура поменял!!! Больше не течет.
Заметил такую фигню. На холостых держит температуру 87-89
А если ехать 90-100 км ч, то держит 90-91, это нормально?
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Января 2009 16:13
Сергио это нормально.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 01 Января 2009 17:45
Тоже менял наднях. Хорошо что заглянул, расширительный бачок аж высох. Побежали бачки из-под уплотнения. Поменял за час где-то. На 8-ми клоповой никакого гемора нету.
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
