ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Короче такая фигня:
Течет тосол там где 2 трубки и дут в салон..... в салоне не мокро, кран сухой вообщем только под капотом ручьи...
Что там как менять?
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
к сантехнику!
а по теме две эти трубки замени или поставь хорошие хомуты и фсё...
Крум
Авто: ВАЗ-21074, 1998 г.в.
Месяц назад покупал эти шланги, если память не изменяет, за 45 руб. оба, плюс 4 хомута, плюс доливка тосола.
По-моему пришлось снять гофру забора воздуха, чтобы поудобнее до хомутов добраться, а проблем с заменой там никаких нет.
Но это если шланги текут, а не отопитель иначе все сложнее... хотя если в салоне сухо, наверняка шланги 8)
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
ок. буду пробывать. спасибо.
conceptual
насчет тосола.. Когда покупал машину - тосола было налито до Max, а по проездении 5000 км его стало почти Min.. Куда он делся, нафиг? Или так и должно быть?
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
У меня оттуда капало - с патрубка, который от краника в моторный отсек идет (после замены краника печки). За неделю раширительный бачок утек. И не видно где. Оказалось со стыка - патрубок - резиновый шлагн, капало вниз, попадало на трубку к тормозному целиндра и по ней текло к крыло. При этом нифига не было видно куда девается, пока не обратил внимание на сыроватую трубку к тормозному цилиндру
Крум
conceptual писал(а): 5000 км
Тут можно и не заметить, где подтекает, но подтекает точно, если не кипел нигде и тосол не испарился.
