Ошибка 0335. Совет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка 0335. Совет вывод темы на печать
walkera
Авто: Мондео, В поиске...
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 20:07
Компьютер показывает ошибку - 0335 - ошибка датчика синхронизации коленчатого вала. Это, как я понимаю, ДПКВ? Что делать: менять датчик или забить? Нужен, Ваш, совет.
Оо=*=оО
walkera сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 20:14
Эту ошибу выдаёт, когда ремень рвёцца.
Больше не сталкивался.
Метки проверь!!!
walkera
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 20:21
Ремень менял 2000 км. назад. Натяжку проверял недавно - было все в норме. Но уже испугался - завтра поеду опять смортеть. Есть еще идеи?
Оо=*=оО
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 20:26
walkera, а движок как работает,
изменения есть ???
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 20:33
Нет это скорее всего умер ДМРВ. Если кратко при включение дает не нулевой расход, а контроллер думает раз нету сигнала с ДПКВ а воздух идет, типа движек крутится, значит виноват ДПКВ....
AzureAgony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
walkera
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 20:36
Изменений по ощущениям нет. Ошибка загорелась сегодня днем. Я ее обнулил, поездил по городу (несколько раз глушил - заводил) все было нормально. Но вечером после очередного запуска двигателя, ошибка появилась опять.
Оо=*=оО
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 20:40
Откуда ему (ЭБУ) знать, что воздух идёт,
если ДМРВ умер ??? Smile
walkera
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 20:44
AzureAgony
Это очень важное замечание! Как раз перед появлением ошибки я снимал свой ДМРВ - ставил коллеге у которого машина не заводилась! Но все-таки какаю связь? Заранее извиняюсь за свою непонятливость.
Оо=*=оО
AzureAgony
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 23:03
Контроллер таким образом "проверяет" исправность ДПКВ, т.е. контроллер определяет вращение коленвала через ДПКВ и косвено через ДМРВ (воздух через движек при вращение прогоняется). Соотвественно когда движек стоит, расход воздуха 0 и нету сигнала с ДПКВ. А если ДМРВ одной ногой почти в могиле, он может показывать контроллеру мифический расход воздуха, а так как ДПКВ пока молчит, ЭБУ считает что то ДПКВ "не видит" вращение коленвала и выставляет ошибку.
walkera
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 23:40
Спасибо. Больше никому ничего со своей машины не дам Smile
Оо=*=оО
ZeeL
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 23:46
если ДПКВ, то машинка не завелась бы.
ZeeL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 17:28
такая фигня стала после замены ремня грм мне кажется что ремешок слабоват не сходиться с рапредвалами по меткам коленвал вот и ошибка.[/code][/url]
Январь 7,2, Нуждин 10.93, ТехноМастер, Stinger, 195/50/15.
rafon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage и Шеви Нива 2017GLC(SE)
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 19:12
rafon
бредятина какая то ROFL замена ремня к ДПКВ имеет такое же отношение как и спущеное колесо .
