DCBA1
Подскажите пожалуста,как бы сделать защитку на 12шке на генератор от луж!? В дожь едешь по луже,даже не быстро,ска как будто гену заливает, БК выдает 11.2В,из лужи вылазишь все в норме! Очень неприятно-дворники останавливаются,БК орет,ху...чает вобщем! Может кто сталкивался?
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
ABCD у тебя че не все брызговики стоят? там около колес и защита картера по-моему все защищает. ни разу не замечал что бы попадала вода. смари откуда льет тада и ставь заслонку
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
Народ, помогите! в каких официальных бумагах указано напряжение, которое должен поддерживать гена?
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Brain164
это не норм.
У меня на холодную 14.0
Как прогреется 13.8
С ближним, ширпотребной магнитолкой, вентиляцией на 1й скорости 13.2
Причем от оборотов не завист.
А если включить ближний+дальний+обогрев заднего стекла+обогрез попы передних седений+печку на 3ю скорость, музыку, дворники, при торможении вообще чутли не глохнет то машинка начинает так тупить, и напряга 11.3 - но говорят такое явление нормально
Tamahome
DR
14v, написано на гене, также на нём написано сколько ампер на него можно вешать..
DR
Tamahome
*****, что там написано... пойди гарантийщикам это расскажи
ortodox
DR писал(а):*****, что там написано... пойди гарантийщикам это расскажи
Доказывать им что 14 В - это нормально , тоже что доказывать что ты не верблюд.
DR писал(а):в каких официальных бумагах указано напряжение, которое должен поддерживать гена?
На заводах имеются ТУ (тех. условия) на производство генераторов , там все и указано.
Еще есть инструкции по эксплуатации аккумуляторов , где указано зарядное напряжение.
Bariloks
Авто: ВАЗ 21114
у меня что на холостых, что на средних, что с нагрузкой, что без вилка напряжения от 13.1 до 13.5, и все время плавает, уже мозг сломал, говорят менять гену надо, вот и не знаю что делать дальше.
Yuri UA
Авто: ВАЗ-21114 16V,1.6 Я7.2 октябрь 2005 г.
Напряжение на АКБ и на БК или в панели приборов (у кого такая функция есть) действительнро разная. И чем больше потребителей задействовать, тем просадка больше. Разность доходила, по-моему до 0.6 В. Это у моего авто. Решил проверить, на каких этапах утечка. И обнаружил вот такой прикол. Кто-то мерял сопротивление (не опечатка ИМЕННО СОПРОТИВЛЕНИЕ) между :
1. "-" АКБ и корпусом двигателя
2. "-" АКБ и кузовом авто? Скажете оно одинаковое и равно нулю, хрен там.
Я был в шоке-оказывается оно разное. По крайней мере у моего коня. И при том, что и туда, и туда идут надежно закрученные провода-перемычки. Долго не мог понять почему, пока не стал по цепи идти, начиная от АКБ . Оказывается такую разность сопротивлений дает блок бортовой системы контроля. Как только его отключил от колодки проводов, показания стали одинаковы и близки к нулю. Во как бывает, век живи, век учись. Всю цепочку так и не прошел, обломило лезть внутрь торпеды к разъемам проводов. Решил малость подождать, где-то на подходе новая накладка, тогда за одно и попробую отследить. Кстати, может кто из форумчан уже занимался таким исследованием? Что предпринимал, чтоб уменьшить эту разность?
Bariloks
Авто: ВАЗ 21114
сегодня заметил что включая свет заметно падают обороты двигатея печки, а когда на оборот то притухают фары на 15-20%, зарядка не опускается ниже 13.1В, что это может быть? мож кто сталкивался? отмечу что акум жаряжен.
ortodox
Yuri UA
Тут народ соединяет косичкой корпус гены с кузовом , такме косяки при этом уходят.
Bariloks писал(а):сегодня заметил что включая свет заметно падают обороты двигатея печки, а когда на оборот то притухают фары на 15-20%,
С корее всего плохие контакты в колодках ЧЯ или массы .
creepjacklamer
Авто: пеший ход
сам мучался что проседала напргуа до 13ти. поставил диод, и все окей
в среденем 14,2
кстати, а какое напряжение на аккуме когда выключаешь машину желательно чтоб было?! у меня 13,5 как правило. ну соотвественно постепенно понижается
Bariloks
Авто: ВАЗ 21114
объясните юзеру: куда ставить диод и что значит "ЧЯ"
ortodox
Bariloks
Авто: ВАЗ 21114
Yuri UA
ortodox писал(а):Yuri UA
Понял, приму к сведению, спасибо.
DCBA1
Друзья,что значит когда мерцает свет на панели приборов? Вроде стоит у меня регулятор напряжения! И может ли все время плавающее напряжение отразится на работе ЭБУ и датчиков?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
ABCD писал(а):Друзья,что значит когда мерцает свет на панели приборов? Вроде стоит у меня регулятор напряжения! И может ли все время плавающее напряжение отразится на работе ЭБУ и датчиков?
Ремешок натянут?
DCBA1
seawar писал(а):Ремешок натянут?
Естественно,яж серьезно! Может кто совет даст не про ремешок,а по делу!?
Никита21102
У меня показывает на БК - 13.8 В, а на генераторе и батарее -14.2. При всех включенных потреб. на батарее - 13.8. БК у меня занижает показания. И это все при 1500 об/мин. Сечас как раз поставил новый аккум. - DOMINATOR днепропетровский кажется - время покажет как он будет жить.
ortodox
ABCD писал(а):seawar писал(а):Ремешок натянут?
Менять поочередно: регулятор напряжения , конденсатор , диодный мост.
Bariloks
Авто: ВАЗ 21114
ortodox писал(а):С корее всего плохие контакты в колодках ЧЯ или массы .
массу проверял, контакты тоже, смог победить только переподключив фары через реле на прямою от гены.
