quantf
Авто: 21083 (1996г), карбюратор
Народ, подскажите, как можно открыть капот. Трос не оборвался, ощущение такое что замок на капоте (пружина которая) заскочила не с той стороны при попытках его закрыть и теперь при попытке натянуть трос защелка упирается в замок, а не освобождает его. Вся проблема еще и в том, что аккум снят. ВАЗ 21083, длинное крыло.
Заранее спасибо
quantf
неужели никто не может помочь???
Boriskin
Авто: Лексус
quantf
снизу...если защита есть, то её лучше снять
papil
я делал так: с левой стороны немного приподнимал капот и фисировал его палочкой, дощечкой вобщем любой хренью лишь бы не повредить краску.
Брал жесткую стальную проволку, конец проволки загинал крючком. Еще потребуется фонарик с точечным направлением света.
Теперь необходимо через щель между капотом и крылом засунуть проволку и попробовать крючком поддеть пружинку фиксатор капота. На крыло лучше положить тряпочку, опять же чтобы не повредить краску.
Первый раз на эту операцию у меня ушло около часа, потом быстрее. последний раз открывал соседу по гаражу, с перекуром за 15 мин. Главное приспособиться.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):снизу...если защита есть, то её лучше снять
Точно, только делать это лучше на яме или подъемнике
