Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
При включении зажигания звук от стартера раздается как будто он-таки крутится, но коленвал не проворачивает, причем это сильно усугубляется на морозе. Бывает, что раз по десять приходится стартовать, чтоб схватился... аж обидно... как схватится, так почти всегда с первого раза движок заводится. Очень сложно показать это мастеру, потому как пока до него еду, двигатель прогревается, и потом уже как ни старайся, а данного глюка не дождешься. По симптомам сказали что это "бендикс". Что это за зверь такой и где находится, а главное, это деталь стартера (если брать новый) или часть двигателя??? Я и книгу уже купил, и "мурзилку" смотрел, но агрегата с этим названием не нашел. Все усугубляется еще и тем, что мне не понятен механизм стартера и принцип его работы... Что посоветуете? Стартер у меня хреновый ? белорусскмй, мне сказали, что он в починке не очень... Менять очень неохота, он ведь крутит, может привинтивными мерами обойтись удастся?
dima7009
Авто: 21099i
с толкача самая примитивная заводка, а впринципе меняй целиком стартер,щас тебе посоветуют менят бендикс, ну поменяешь ты его всё заработает, а стартер всё равно старый остался.
Budy
Авто: 099i->опять ино
В любом случае надо стартер сначало вытащить, а уж потом будет видно, бендикс, тяговое или просто общая смерть всего агрегата.... 8-)
Monk-SPb
dima7009 писал(а):с толкача самая примитивная заводка
Вообще, я просил не примитивные, а привинтивные, то есть точечные
С толкача, слава богу, еще не пришлось... пока.
Цитата:а стартер всё равно старый остался
Вобщем-то у меня и машинка не совсем новая, но работает пока, так вот может и стартер еще поработал бы, электромотору что будет-то, его же угробить сложно вроде...
Budy а что, с такими симптомами еще и варианты есть?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Monk-SPb писал(а):dima7009 писал(а):с толкача самая примитивная заводка
Поменяй бендикс деталь "копеечная", а вот стартёр не дёшево стоит!
Budy
в принципе все бывает.... 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Monk-SPb
Так, ну если я все же куплю этот бендикс, я сам его поставлю, или для этого спец. приблуды нужны? Стартер-то выкрутить три винта, а что дальше, для меня неведомо. Я же написал, что агрегата с таким названием ни в книге, ни в мурзилке не нашел, так что где он находится и как крепится, не понимаю...
Сергей 22 а как его смотреть? Что нужно увидеть? Это уже при разобранном стартере?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Monk-SPb
Оппа! Это же, вроде, сканы с книжки, что у меня дома... Как же невнимательно я ее смотрел, в таком случае. Нашел деталь, что называется "бендикс"!!! Всем спасибо, теперь, все внимательно просмотрев, оценю свои возможности по самостоятельному ремонту!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
это бендикс, у самого полтора месяца назад такое было, стартер крутится впустую, маховик схватывался раза с10-20 го,
поменял бендикс(в 3й раз кстати) и прошло...
правда седня один разок опять провернул стартер без маховика,
видать опять...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Monk-SPb
Можешь попробовать бюджетный вариант ремонта. Накапай масла в корпус бендикса со стороны шестерни и покрути её. Поможет если ролики не съело, а просто смазка загустела внутри.
Monk-SPb
Ну, вроде, начал потихоньку понимать. Посмотрел внимательно книжку. Как я понял, бендикс снимается после полной разборки стартера...
Сергей 22 а если втягивающее не срабатывает, стартер все равно крутит?
Эльсинор во-во именно! И с морозами ухудшается.
Эльсинор писал(а):правда седня один разок опять провернул стартер без маховика,
видать опять...
Что-то быстро, однако
Seryoga как я понял, все равно стартер снимать? Геморно... защиту картера снимать на морозе, ? это жесть! Но придется. Кстати очень на смазку похоже, потому что когда плюс на улице такого не замечается.
Всем спасибо, буду пробовать скорей всего на выходных.
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
dima7009 писал(а):с толкача самая примитивная заводка, а впринципе меняй целиком стартер,щас тебе посоветуют менят бендикс, ну поменяешь ты его всё заработает, а стартер всё равно старый остался.
Я поменял бендикс и откатался ровно год, потом обмотки сдохли, поменял стартер.
Monk-SPb
видать опять...
ALF писал(а):Я поменял бендикс и откатался ровно год, потом обмотки сдохли, поменял стартер.
Что-то уже появляются сомнения в целесообразности ремонта... С другой стороны и новый себя может повести так же...
