Возвращаюсь к непонятным биениям.
Вчера ехал 80 км ето ваще аж по кузову вибрация, заехал в сервис прокатился с мастером, он почувствовал ети биения. Подняли на подъемнике он все посмотрел: подшипники ступиц ВСЕХ, нормальные, подвеску всю проверил, шрусы посмотрел все в норме. поднял он меня на подъемнике и говорит давай завади и скорости переключай - по спидометру я до 140 км/час раскрутил. И ни чего он не увидел, биения ети тока под нагрузкой.
Еще мастер сказал что люфт палки(тяги) от коробки до колеса правого великоват, он ее из стороны в сторону подергал она на полсантиметра вращается(когда на скорости), а тяга с левой стороны вообще не люфтит.
Потом выехали на площадку руль вправо и по газам - тишина, руль влево и погазам - тишина. Так он ни чего и не понял, сказал кода сильнее будет приезжай
PS самое интересное, что когда я из сервиса выехал биения пропали и машина стала порезвее, мое предположение ето, что цилиндр тормозной мозги е@т, хотя его проверяли он нормально ходит. Хотел его поменять, не смог открутить сам цилиндр от суппорта, надо сам суппорт в сборе менять, а он 1000 руб. стоит. И если менять суппорт то я лучше сразу вентилируемые 14 поставлю, т.к. цена суппорта под 14 почти равна стоковому, а диски тормозные я уже решил оба менять
