TGR33
Авто: 2111 8 кл.
ВАЗ 2111 8 кл. неделю назад поменял свечи, провода, LVHD заводится отлично, но на непрогретой машине при нажатии на газ сами по себе растут обороты тысяч до 5, на педаль газа не реагирует. Трос вроде ходит нормально. В чем может быть проблема
GVG
TGR33 писал(а):при нажатии на газ сами по себе растут
Убрать ногу с газа.
TGR33
Авто: 2111 8 кл.
педаль газа отпускаю, но обороты не падают а растут.
GVG
БК есть? что показывает положение ДЗ и шаг РХХ.
На вскидку, смотреть ДПДЗ, РХХ. Если нет БК можно конечно еще гадать.
TGR33
Авто: 2111 8 кл.
"БК есть? что показывает положение ДЗ и шаг РХХ.
На вскидку, смотреть ДПДЗ, РХХ. Если нет БК можно конечно еще гадать."
БК есть, сейчас посмотреть не могу, какие значения должны быть у нормального авто?
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
TGR33 писал(а):при нажатии на газ сами по себе растут обороты тысяч до 5, на педаль газа не реагирует
Если зависают обороты на ХХ (высокие) - 99% смотри ДПДЗ
GVG
Смотрите на процент открытия ДЗ когда отпущена педаль должно быть 0% если не 0%, надо разбиратся, там несколько вариантов.
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
ДПДЗ под замену - стоит недорого, но и ломается не редко.
СпецагентДжонс
Авто: Ваз-21103, 2002г, Снежка->Ваз 21104, 2006 Млечный путь->Ваз 21703, 2008, Космос
У меня такой глюк бывает при трогании после прогрева, лечится заглушкой и повторным заводом в 90% случаев.
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Снять разъем с ДПДЗ, завести и, если обороты не растут, то его заменить.
skala
Авто: 2110
100% датчик положения дросельной заслонки, поменяй и всё будет хоккейно!!! 8-)
