Никк
Авто: ВАЗ 2171
Народ!Подскажите это что может быть.Вибрация двигателя(мелкая
дрожь)на холодном двигателе.Чуть даешь газу пропадает,потом опять появляется, на прогретом двигателе меньше,иногда пропадает.
Motistuta
Никк
мож троит немного, карб или инж?
мож со свечами или с ВВ проводами чё. Как тахо себя ведёт?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
смотри подушки двигла. Боковые ребра могут задевать за кронштейн.Или просажены. Понаблюдай за двиг. Если при работе вздрагивает-проблема в нем.
Никк писал(а):Вибрация двигателя(мелкая
Карб?Холостой ход.Оборотов мало,её и колбасит.При прогреве обороты растут и всё в норму становится.
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
х123ас писал(а):Никк писал(а):Вибрация двигателя(мелкая
Согласен.
На прогретом обороты побольше становятся.вот и меньше колбасит.
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Машина 2006 г.в. Двигатель 2111 инжектор.Обороты в норме(800).Тока есть еще один вопрос.На холодную двиг как дизель работает,а когда прогреется шум исчезает.Клапана регулировал.
HICOM
Никк писал(а):На холодную двиг как дизель работает,а когда прогреется шум исчезает.Клапана регулировал.
у всех так, по нови также было , 25 тк откатал потише стало, забить моно как мне кажится, а про тряску, проверь зазор в свечах.
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Никк писал(а):Машина 2006 г.в. Двигатель 2111 инжектор.Обороты в норме(800).Тока есть еще один вопрос.На холодную двиг как дизель работает,а когда прогреется шум исчезает.Клапана регулировал.
800 об. маловато.
На холодную должно быть не ниже 1500 об. (при прогреве)
Никк
Авто: ВАЗ 2171
При запуске холодного движка все в норме об.1500 и постепенно падают.Единственное что успокаивает,что этот дизель со временем пройдет.Многие жалуются на эту проблему.
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Никк
а вибрация на кузов передается? двиг как ведет, не колбасит его?
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Да на кузов вроде не передается.Подушки смотрел,нигде не прикасаются.Но на мастике отпечатки есть.Я вот что хотел спросить,может подушки мягкие.
SturmaN
Авто: Боевой ведротаз 2114 1,6 16v
У мну тоже дрожит на холостых при прогретом
Салон весь трясётся, хотя двиг под капотом ровно работает.
Обороты ХХ: 880-900.
Валера 16RUS
Провода, свечи, Модуль зажигания...
может форсунка засорилась одна...
Уровень и качество масла так для успокоения....
Никк
Авто: ВАЗ 2171
А подушки не могут быть слишком мягкими?
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Drakstar писал(а):Никк писал(а):Машина 2006 г.в. Двигатель 2111 инжектор.Обороты в норме(800).Тока есть еще один вопрос.На холодную двиг как дизель работает,а когда прогреется шум исчезает.Клапана регулировал.
800 об. маловато.
А как на инжекторе можно обороты повысить? Что то в мурзилке я не нашел.
