В качестве основного освещения синий НЕ рекомендую. Поскольку, какая бы яркость ни была - видно все равно нихрена не будет.
Человеческий глаз очень плохо воспринимает синий цвет (низкая чуствительность). Лучше белого еще ничего не придумали.
А так - требуется: один светодиод, резистор 560-620Ом 0.25Вт, держатель светодиода (пластиковый).
При подключении следует учесть, что напряжение пробоя и выхода из строя светодиода - 5В (при включении в обратном направлении), поэтому проверять полярность подключения лучше ДО установки.
Резистор один на один светодиод. Можно на резистор и выводы светодиода надеть термоусадочные трубки подходящего диаметра, чтобы не коротило.
Держатель тем хорош, что это держатель )). обычно сверлится отверстие, в который держатель плотно вставляется, с другой стороны вставляется диод и он, защелкиваясь, контрит держатель.
Еще, как вариант - диоды в виде лампочек, правда не знаю, удастся ли найти с подходящим цоколем.
