Сашка Халтурин2
привет, два раза уже замечал что когда ниже 27 гдето, когда уже машину заведешь, начинает масло из коробки через сапун на корпус выдавливать!
когда первый раз увидел ,всё прощупал и не нашёл,просто вытер, а сегодня -29 завел капот открыл и смотрю масло давит;(
было такое у меня на 21093,как бы особо сейчас не испугался
причем консистенция масла как будто засахаренный мед,и цвет такой и кристаллы, масло залито visko BP, с нуля езжу на нем и такое первый раз за все зимы
я летом менял его на свежее и залил больше по уровню чуть чуть,может изза этого!?
Tom669
Не должно оно быть как мед. Это значит масло в эмульсию превратилось. Или вода попаала или масло левое попалось. Думаю лучше тебе его заменить .
gOSHa_21104
.... Ни есть факт.....Просто когда густое масло взбивается в коробке как в миксере, оно просто смешивается с воздухом..... И вид у масла получается как "мед"..... это мелкие пузырики воздуха..... Нужно просто на прогретой коробке посмотреть, если эффект остался, тогда "ДА, НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО"
Сашка Халтурин2
не,не было никогда ничего на коробке ни на теплой ни на холодной! тока вот счас в мороз
T&B
в багажнике стоят четыре начатых банки масел:
моторные: мобил 5х50, кастрол 0х40,
трансмиссионные: кастрол мин. ЕР 80х90, мобил синт 75х90
на днях, когда ночью температура опускалась до -23, утром смотрел, что с маслами: моторые на вид одинаковые по текучести - плещутся дай Бог, транс.мобил -жидкое, кастрол мин - холодец, перевернул банку, даже не вывалилось.
Так что, С.Халтурин, если у тебя в КПП минералка, вполне нормально, что её давит. надо однажды видеть вскрытую коробку, чтобы понимать почему. вращающаяся большая шестерня главной передачи работает как насос и своими "лопостями" гонит масло в сторону канала, который ведет к сапуну. Замени масло и не парься, или вообще не парься, через 3 дня начнется весна (+1 -1) и забудешь до следующей зимы 8)
karfaks
Или это минералка, и не лучшего качества.
Лучше забудь до следующей зимы, а перед ней замени масло, на синь или полусинь.
ПЫ.СЫ. Себе залил полусинь AGIP, так как имхо синька - не для этих коробок.
Сашка Халтурин2
эх, я блин семен семёныч! вчера был в гараже и глянул на банку которую заливал в последний раз, там черным по желтому написано ENERGEAR EP SAE 80W90, а это минералка!
нашёл старую банку до того как менял и там ENERGEAR SGX-синька!
вот почему не знал проблем до этого!
как так лохонулся когда покупал,с виду одинаковые, а надписи разные
Feisar
да ладно минералка минералка, у меня продавило через сапун при -34 синтетику, правда от большой любви к коробке, я в нее залил практически 4 литра, лишнее вылилось и все путем Smile Smile Smile
