Автор |
Сообщение |
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Вернуться к началу |
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
Добавлено: 08 Февраля 2007 12:25
попробуй сначала открутить на коробке, потом прикручивай на приборке _________________ НУ.. за это и выпьем
dima7009
Авто: 21099i
Добавлено: 08 Февраля 2007 12:40
а может ты его там пережал или на изгиб пошол вот и прыгает
Boriskin
Авто: Лексус
Добавлено: 08 Февраля 2007 15:34
панель какая?
у меня на вп всё ок было....длины конешно в обрез, но прикрутить не проблема
или ты его изогнул, или прикрутил криво
u313
Добавлено: 08 Февраля 2007 15:40
Tony писал(а): | Снимал приборку чтобы поменять лампочку давления масла... Соот-но открутил тросик спидометра. Лампочку поменял, попытался прикрутить тросик обратно. Это ужас какой-то! Ну никак религия не позволила сделать тросик чуть подлиннее... Уроды, блин. В итоге исцарапав всю левую руку подлез слева снизу от рулевой и накрутил. Но при движении стрелка дергается. В чем может быть проблема? Не до конца накрутил? Может как-то удобнее можно это делать, я чувствую что если ещё раз его откручу - больше даже пытаться прикрутить не буду, терпения не хватит.  |
Надо было сначала открутить на коробке, затем спокойно прикрутить к приборке, а потом выдернуть его в подкапотное и прикрутить к коробке обратно. И чтоб стрелка не дергалась, поддерни тросик из под капота, т.к. там видимо под приборкой изгиб образовался.
D_Garry
Авто: RMII
Добавлено: 08 Февраля 2007 16:01
Tony
Хм, странно. У меня тоже 99, НП, но тросика хватает с запасом сантиметров 15-20. Просто когда ставил приборку - никаких проблем не испытывал. Наоборот - думал, как бы мне его покрасивее сложить вдоль рулевой колонки, чтобы не провисал и не болтался. Видимо, не только проводка бывает "праворульной", но и тросики.... _________________ ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Tony
Добавлено: 08 Февраля 2007 19:39
u313 писал(а): | Tony писал(а): | Снимал приборку чтобы поменять лампочку давления масла... Соот-но открутил тросик спидометра. Лампочку поменял, попытался прикрутить тросик обратно. Это ужас какой-то! Ну никак религия не позволила сделать тросик чуть подлиннее... Уроды, блин. В итоге исцарапав всю левую руку подлез слева снизу от рулевой и накрутил. Но при движении стрелка дергается. В чем может быть проблема? Не до конца накрутил? Может как-то удобнее можно это делать, я чувствую что если ещё раз его откручу - больше даже пытаться прикрутить не буду, терпения не хватит.  |
Надо было сначала открутить на коробке, затем спокойно прикрутить к приборке, а потом выдернуть его в подкапотное и прикрутить к коробке обратно. И чтоб стрелка не дергалась, поддерни тросик из под капота, т.к. там видимо под приборкой изгиб образовался. |
Панель низкая. Тогда такой вопрос, где он прикручивается с другой стороны? Была мысль от короби открутить, но где я не знаю.  _________________
u313
Tony
u313
Добавлено: 08 Февраля 2007 20:18
Во во, это наверное самая лучшая, очень много чего умного написулено
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Добавлено: 08 Февраля 2007 20:22
D_Garry
у тебя наверное стоит тросик от ВП...поетому и запас.
Я когда менял, купил тросик, а длины нехватило, взял от 21093 (по накладной) в магазе, оказался короткий, потом поменял от 21096 (длиннее на 15 -20 см .
т.е. они отличаются НП и ВП. Мне уж потом сказали об этом. _________________
Maratskiy
Авто: ВАЗ 21099,апрель 2000г.
Добавлено: 08 Февраля 2007 20:24
Брал я в магазине тросик,для Самары,он оказался коротким.
Поставить поставил,но оплетка покорежилась,т.к.был в натяг.
На следующий день купил от классики,в самый раз.
