Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Было два раза за последний месяц. Глохнет движок(по моей вине) и начинается следующее: выключаю зажигание, включаю и завожу - не схватывает вообще, выключаю зажигание - включается сигналка на пол секунды и начинает моргать индикатор, брелком отключаю сигналку и по новой, сегодня завелся так раза с 7-ого!!!
Сигналка рвет бензонасос, к ЭБУ отношения не имеет(наверное), на улице было -10С, движок 75С.
У кого какие соображения?
Vit59
Авто: 2112 2004
Что значит включается сигналка на пол секунды??
На всех сигналках стоит защита, от постановки на охрану при включенном зажигании.
Если орет автономная сирена то напруга упала ниже
порога срабатывания.Вывод нуно срочно зарядить акум.
meis
Авто: ваз 21104
скорей всего отходит контакт от аккумулятора. у маня при сбрасывания (-) с аккумулятора. сначала надо поставить на охрану, а потом снять. без этих манипуляций не заведется однозначна.
Никита_1702
meis писал(а):Вывод нуно срочно зарядить акум.
Заряжен...
meis писал(а):скорей всего отходит контакт от аккумулятора
Не отходит...
