pfa
Случайно крутнул движок на холостых так, что стрелка тахометра легла (стоит газ, соответственно, отсечки нет). Теперь на холодную или при открытии дросселя больше 20% из-под клапанной крышки слышен стрекот. Пациент будет жить?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
pfa писал(а):Случайно крутнул движок на холостых так, что стрелка тахометра легла (стоит газ, соответственно, отсечки нет). Теперь на холодную или при открытии дросселя больше 20% из-под клапанной крышки слышен стрекот. Пациент будет жить?
ещё сказал какое афто...вощеб было отлично...а вообще если норм двиг, то ему 7000 об не страшны кратковременно! есть даже такая прога диагностики (для инжа) где двиг держит 2- 3 секунды тапку в пол!...а если у тя высокая панель то вообще фигня...там стрелка улетит за максимум и при 5000 ....потаму что летает если газовать...
pfa
"Oleg" писал(а):pfa писал(а):Случайно крутнул движок на холостых так, что стрелка тахометра легла (стоит газ, соответственно, отсечки нет). Теперь на холодную или при открытии дросселя больше 20% из-под клапанной крышки слышен стрекот. Пациент будет жить?
В подписи - ВАЗ-2114.
Budy
Авто: 099i->опять ино
мне чего-то кажется что ничего криминального... 8-) я бы ГРМ проверил...ремешок, натяжение, клапана.... у тебя скорей всего клапан какой-то стрекочет на холодную.... 8-)
pfa
Budy писал(а):мне чего-то кажется что ничего криминального... 8-) я бы ГРМ проверил...ремешок, натяжение, клапана.... у тебя скорей всего клапан какой-то стрекочет на холодную.... 8-)
Недавно регулировал. Стрекочет ведь еще и на горячую при открытом дросселе
"Oleg"
надо слушать как стрекочет...скорей сего клапан!
pfa
"Oleg" писал(а):надо слушать как стрекочет...скорей сего клапан!
Что "клапан"?
masta
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
masta писал(а):Мож и пружинке кирдык...
+1, я когда на драге вместо четвертой передачи воткнул вторую, движек ушел крутиться в 9000, а тахометр пошел на второй круг.
После этого появился нехилый стрекот со стороны ГБЦ, с которым я спокойно отъездил еще около 2000 км. Потом ГБЦ вскрыли, вынули разломанную на 5 частей клапанную пружинку, вставили новую и ездили дальше.
З.Ы. Спасло то, что там две пружины - большая и маленькая. большая сломалась, клапана работал на одной маленькой. С ремонтом лучше не тянуть. 8-)
"Oleg"
pfa писал(а):"Oleg" писал(а):надо слушать как стрекочет...скорей сего клапан!
Что "клапан"?
клапан стрекочет - следосательно - регулировать... а мож уже стаканчик...если звук то проходит , то появляется ибо он крутиться
Тимыч
Авто: Suburban
"Oleg"
точно ещёб "R"акету воткнул :-D
Kirill111
дэф мотанcпорт
Да лана, я в тот заезд Тойотку Целику объехал в 190 коней
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
"Oleg"
мож там тожо передачки спуталсО ?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Нее, там все серьезно было. Владелец после заезда бугал за мной с бешеными глазами хватаясь за волосы.
"Oleg"
ну тода зачОт...а ты скока со своей кобылицц снял?? где гоняетесо ТО? я тож хачу заценить а сё никак ...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Летом 143 лошадки намеряли, но было +30 и движок закипал во время замера на стенде.. Вероятно там чуть больше, хотя ХЗ.
А с целикой я вообще еще на старом моторе гонялся, 1.5 литра 8 клапанов, башка пиленая и валик 11.4 мм.
Скорее всего не было в той целике 190 лошадей, как уверял владелец. В стандарте то она 160 л.с., но он хвалился что заменил на ней впуск/выпуск и теперь там типо 190. :-D
З.Ы. Вот пара видюх с заезда с Хундаем Купе 140 л.с. 180 Нм :-D
http://vkontakte.ru/video.php?id=3661628
"Oleg"
Kirill111 писал(а):Летом 143 лошадки намеряли, но было +30 и движок закипал во время замера на стенде.. Вероятно там чуть больше, хотя ХЗ.
А с целикой я вообще еще на старом моторе гонялся, 1.5 литра 8 клапанов, башка пиленая и валик 11.4 мм. Скорее всего не было в той целике 190 лошадей, как уверял владелец. В стандарте то она 160 л.с., но он хвалился что заменил на ней впуск/выпуск и теперь там типо 190. :-D
отсос...грит чтоб страниццу посмареть надо зайти ....пароль/логен
Kirill111
дэф мотанcпорт
Щас попробую на маил.ру выложить
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Kirill111 писал(а):З.Ы. Вот пара видюх с заезда с Хундаем Купе 140 л.с. 180 Нм
как посмотреть, туда ж не зайти.
Kirill111, во что обходится переделка движка Самары, чтоб 140 л.с давал? какую скорость ты на нем развивал? коробку и подвеску тоже переделывать надо? сколько это все стоить будет?
Kirill111
дэф мотанcпорт
"Oleg"
cullon писал(а):Kirill111 писал(а):З.Ы. Вот пара видюх с заезда с Хундаем Купе 140 л.с. 180 Нм
ооо...тут на форуме где то его пост был....занимательно...особенно когда авто не валит а всё поменял....я читал читал
Kirill111
дэф мотанcпорт
Все уже давно валит
Хотя мозх я себе тогда порушил знатно :ooo:
