Ruslan Khamatullin
На ВАЗ 2106 контрольная лампочка гаснет после заводки, "помаргивает" на минимальных оборотах, далее, при повышении оборотов до 2-3 тыс. стрелка указателя давления сдвигается незначительно, еле-еле.
Меня это беспокоит.
В чем может быть дело? Машина тестя, аккуратностью не отличается, нет информации когда и какое масло заливалось, когда менялся масляный фильтр. Сейчас уже скоро весна и сейчас наверное нет смысла менять масло и фильтр? При переходе на летнее масло все и поменяю...
Есть мнения?
амчанин
вСЕ ПРАВИЛЬНО И ПРОМЫВКУ ДВИЖКУ СДЕЛАЙ.....достань щуп и посмотри на масло какого оно цвета...и меняй масло когда будет ...темное масло на щупе.....и постарайся купить нормальное масло не жопься....
ALAN 013
ИМХО полный бред, у меня где-то через 1,5 тысячи темнеет и что теперь менять по твоему?
в поиске много чего по данному спорному вопросу написано.
меняй сейчас не насилуй движок, потом может вылезти дороже чем просто замена масла
Lednik
поменяй масло без промывки и фильтр.
отпишись о результатах.
8-)
r898ny
Ё мае похожая тема. Вчерась давление масла упало вдруг. Прибор некажет, а при прогреве до 70 на холостом (900об) лампочка слабо загорается и гидрики ненавязчиво намекают на низкое давление. Седня ждал очередь в сервис, но перенесли на завтра. Масло 5000 назад менял, фильтр еще раз вчера поменял на всякий случай. Хорошо что где то не по дороге это произошло, а когда машину со стоянки хотел взять.
BECHA
Меня это беспокоит.
Есть мнения?
для начала стоит проверить давление механическим манометром. датчик контрольной лампы и указателя это не показатель (хотя оба сразу сломаться не могут).
Ej-21063
Чтобы не плодить похожую тему, спрошу здесь
После капиталки (через 2000) было залито масло Лукойл Полусинтетика 10W-40 и заменен фильтр. после замены повысилось давление (ИМХО ГУД), ездил и наслаждался. сейчас пробег на этом масле около 2500 и оно очень черное. что это могло быть? Палево? нагар? плохой фильтр?
ЗЫ. во время капиталки двигло полностью отмывалось, заменены поршни.
Lednik
Ej-21063
лукойл всегда чёрный.
8-)
Ej-21063
но новый он был золотистым. Чернота пошла как-то резко (в пределах 500 - 700 километров).
Значит можно не патиться по этому поводу?
Lednik
Ej-21063
не, я бы не парился. у меня тоже он резко так чернеет. как раз к 200 тыщам где-то.
8-)
Ej-21063
Lednik
Спасибо!!!
Lednik
Ej-21063
мля, выше конечно же к 2 тыщщам :-D
8-)
Ruslan Khamatullin
8-)
Заменил масло (минералка) без промывки, заменил фильтр (поставил невский- один из лучших по рез-там тестирования). В тот же день тесть забрал машину, и по трассе проехал без охлаждающей жидкости- вода убежала через треснувший шланг печки, он ехал не смотря на приборы, пока двигатель не заглох- кипеть там было уже нечему....
Пока известно только, что прогорела прокладка. О остальных последствиях, видимо, мы узнаем позже....
Женя 21063
Ruslan Khamatullin
Сочуствую. Жалко машинку, а тесть в приборах не понимает чтоли??? Ты б объяснил хотябы куда смотреть надо ему.
Ruslan Khamatullin
Женя 21063 писал(а):
Ruslan Khamatullin
У обезьян есть одна интересная особенность: если молодая обезьяна чему то научилась, то старая обезьяна НИКОГДА не будет тоже это делать, это будут повторять только обезьяны, которые моложе.
Тесть старательно перекладывает ответсвенность: "... МЫ недосмотрели, ...НАША невнимательность".
