Пикофарад
Авто: ВА3-2107
Ситуация такова.
На моей Жучке куда-то пропали тормоза (ну это ладно, недельку покумекаем и выправим дефект).
При нажатии на газ увеличиваются обороты двигателя.
Причем, чем больше жмешь, тем больше увеличиваются.
Чего за фигня, кто в теме?
Пикофарад
Авто: ВА3-2107
написал "на газ", звиняйте. На педаль тормоза.
Жмешь чаще - сильней обороты.
Otto Frija
Пикофарад, что говорит усилок? Напуганного кошака не изображает? (шипения нет?) Не пробило его там?
Пикофарад
Авто: ВА3-2107
Otto Frija писал(а):Пикофарад, что говорит усилок?
Да вроде нет, все нормально в этом смысле.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Пикофарад, если исходить из того, что тормозная система связана с двигателем только через вакуум от ВУТ к карбу, то и копать надо в эту сторону. Минимум - проверить герметичность этого шланга и все его соединения. Максимум - ВУТ под замену.
Пикофарад
Авто: ВА3-2107
idd писал(а):...если исходить из того, что тормозная система связана...
Кстати, забыл добавить: на холодную педалька тормоза жесткая.
Потом проваливается.
messerschmitt
Авто: 21043
Пикофарад писал(а):При нажатии на газ увеличиваются обороты двигателя.
Аццки смиялсо! )))
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Пикофарад писал(а):Жмешь чаще - сильней обороты.
Пикофарад писал(а):Потом проваливается.
ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО ВАКУМНИК У ТЕБЯ РАБОТАЕТ
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Пикофарад писал(а): На педаль тормоза.
В какой-то из тем уже писал свое предположение по этому поводу.
При нажатии на педаль тормоза срабатывает вакуумный усилитель, который работает за счет вакуума во впускном коллекторе, при включении усилителя, воздух из него уходит во впускной коллектор, тем самым немного изменяет состав топливо-воздушной смеси в сторону обеднения, и если у вас обороты увеличиваются, значит у вас на холостом ходу слишком богатая смесь поступает в двигатель. Стоит отрегулировать на карбюраторе холостой ход.
