Андрей_21124
Авто: 21124
Помогите, не могу понять почему не заводится, но какую то закономерность усмотрел. Холодным утром начинаю заводить машину, он ни в какую, даже не схватывает.
Порядок действия (когда не заводится): Вставляю ключ зажигания, поворачиваю до включения зажигания, взади ничего не шумит, поворачиваю дальше, машина не заводится.
Порядок действия (заводится):Вставляю ключ зажигания, поворачиваю до включения зажигания, взади шумит 2-3 сек (не с первой попытки начинает шуметь), поворачиваю дальше, машина заводится.
ЧТо может быть?
NTem
Авто: Hyundai Tucson 2,7 4wd
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Андрей_21124 писал(а):Порядок действия (когда не заводится): Вставляю ключ зажигания, поворачиваю до включения зажигания, взади ничего не шумит, поворачиваю дальше, машина не заводится.
ЧТо может быть?
Контролер блокировки гидравлических замков отделения 1-й стартовой ступени. Высокие технологии, знаете. :-D
Андрей_21124
Авто: 21124
А что с ним может быть, то он работает, то не работает? Может реле какое нибудь или вода в бензобаке.
Андрей_21124
Авто: 21124
У меня нет Контролера блокировки гидравлических замков
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Андрей_21124 писал(а):У меня нет Контролера блокировки гидравлических замков
Жаль...Надо бы поставить тебе. Полезное приобретение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Grift писал(а):Андрей_21124 писал(а):У меня нет Контролера блокировки гидравлических замков
Глумишся!!!
Андрей_21124
Авто: 21124
Давайте без флейма, ближе к теме.. В чём проблема и как отремантировать?
Глебаня
Андрей_21124 писал(а):Давайте без флейма, ближе к теме.. В чём проблема и как отремантировать?
Тебеж уже
NTem
всё написал, а точнее направил в нужную сторону. Отремонтировать руками или съездить к электрику, если сам не владеешь "законом Ома".
Смотри релюхи "у ног пассажира".
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Андрей_21124
кароч..в ногах блондинки за щитком три реле..То шо ближе к капоту -главное( типа боса) Оно должно щелкать при вкл зажигания.За ним идет реле БН.Соответственно в том же порядке расположены преды..Пошевели там все.омеряй напруги..
Как вариант, реле блокировки сигналки мозги полоскает..
Но сначала там.
