A|ex
Млин скоро всю душу вынет... Началось все накануне НГ, когда я поменял втягивающее (для этого пришлесь стартер в дом заносить, т.к. не май месяц). Через месяц, утром втягивающее щелкает, а стартер не крутит. Скинул в дом потащил, почистил клемму, которая от стартера к втягивающему идет, проверил на аккуме, который дома лежит - крутит. Пошел поставил в машину, проверил - крутит и на следующее утро нормально завелся. Проездил 2 дня. И вчера вечером у работы опять та же картина. Пришлось домой на автобусе ехать :-( В связи с этим есть подозрение, может там какой конденсат намерзает. Т.к. я когда домой таскал, то в тепле резко все испариной покрывалось, т.к. металл холодный. А сушить времени небыло Sad
Есть идеи?
Вот счас опыт провожу... на батарею положил - пусть прогреется, потом за час до улицы сниму с батареи, а через час в пакет упакую герметичный и на улицу, а потом в машину поставлю.
Гош
Попробуй вкл. например 3-ю передачу и прокатить
авто хотя-бы 0,5-1,0м. на передаче.(именно после
возникновения данного косяка, т.е сел, ключ повернул,
втягивающее щёлк, стартер не крутит). Если после этого
садишься и нормально заводишься - напишу что делать
дальше.
Последний раз редактировалось: Гош (08 Февраля 2007 16:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Seryoga
А ВР нормально щелкает или только пытается втянуть сердечник?
Возможно плохо пропаяны провода выходящие из крышки.
A|ex
В тепле проверял втягивающее болты замыкает, ХЗ как на улице...
дальше.
Блин, вчера вечером думал прокатить на передаче и одновременно ключ повернуть. Но помочь было некому, а сам толкать и одновременно ключ повернуть не смог исхитриться. Хотел таким образом стартер с места сдвинуть. Хотя как его так сдвинешь то? Ведь получится что обороты маховика будут выше чем у стартера, т.к. он вооще не вращается и бендикс отодвинется от маховика.
Короче. Щас в тепле потестил, вроде все ОК. Через 15 минут работа закончится и пойду ставить стартер на место. Блин за окном -20 :-(
Stans
дальше.
Тебе ж написали, что толкать - если щелкает и не крутит, а не одновременно держать ключ и толкать :-)
И еще: не знаю точно, но, например, у семерки есть реле, через которое включается втягивающее.... Часто бывает, что щелвает это реле, а не втягивающее... И симптомы точно как у тебя. Если есть реле - попробуй зачистить на нем контакты. Или как варинт - когда щелкает и не крутит - попробуй провод, идущий на втягивающее, напрямую на аккум бросить.
Гош
2A|ex:
Как тебе верно подметил автор Stans одновременно
делать ничего не надо, ключ хоть совсем вытащи и
в карман положи. Включи передачу, выйди из авто
и за проём двери прокати на передаче 1м. Усё.
Твоя задача изменить положение маховика таким
способом, от того положения в котором он останавливается.
A|ex
Короче... щелкает стопудово втягивающее.
Изменение положения маховика тоже не помогло... Sad
Воощем хрень какая-то. Завестись так и не удалось. Сходил купил трос, дернули меня за веревочку - завелся. В выходные небыло никакого желания копаться, т.к. мороз и ветер сильный. За выходные пол-машины замело. Да и так намудохался с заводкой на тросе (гололед), что вооще небыло желания в выходные к машине подходить (пусть постоит, подумает над своим поведением).
На днях сниму стартер и втягивающее, и займусь тщательной неспешной переборкой стартера и по-возможности втягивающего.
Гош
Если всё правильно делал и не помогло, то моя версия
неисправности (пройденная на своём опыте) к сожалению отпадает.
Seryoga
А болты на ВР пробовал перемыкать? Вхолостую крутит?
И ещё: на якоре какой коллектор - цилиндром (щётки сверху/снизу) или "ромашкой" (щётки с торца)?
Алексей М.
Вообще то похоже на плохую землю, из-за этого реле щелкать будет, но крутить нет. Проверь землю которая от корпуса автомобиля идет на двигатель.
A|ex
2 Seryoga, щетки с торца.
Алексей М., клемму в точке соединения с двиглом подшкурю, хотя с виду все чисто. А вообще есть мысль сделать дополнительную массу напрямую на корпус стартера. Что скажете? Или незачем лишние провода под капотом плодить?
Seryoga
У таких коллекторов слабо обжимают и пропаивают шинки обмотки. Посмотри их, возможно некоторые шатаются (обычно 2-4 противоположных) и вокруг торца шинки заметен нагар. Если щётки попадают на это место, то якорь не запустится.
A|ex
Спасибо, на неделе посмотрю, только не совсем понял на словах. Ладно, когда разберу, надеюсь будет понятнее.
A|ex
Воощем на выходных этих выходных снял стартер. Дома подключил к аккуму подал напругу на втягивающее, оно щелкнуло, но стартер молчал. Проверил мультиметром, пятаки замыкаются.
Оказалось, что закисло соединение плюсового провода стартера и клеммы, которая на этм проводе обжата. Воощем разжал клемму, зачистил ее и провод стартера. Обработал кислотой и все тщательно облудил и припаял провод к клемме. Хреново, что небыло мощного паяльника, а 25-ваттным очень сложно прогреть такой толстый провод и клемму.
Теперь все в порядке. 8-)
З.Ы. Одно только смущает, хорошо ли припаялось таким слабым паяльником.
