Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Народ, куча тем было про полезность или вредность дефлектора, но вот ни в одной не нашел как ПРАВИЛЬНО его ставить, то есть на каком расстоянии.
З.Ы. споры о вреде и пользе прошу не затевать
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
У меня стоит на самом конце водостоков, на краю...заднее стекло всегда чистое.
Ставил и дальше от края, но опитимально для меня было на самыф край, чтоб как можно болше площадь закрывала стекло.
то есть получается над крышкой багажника?
FUZZ 2115
Авто: А8
у меня он приклеивается в паз куда стекло заходит
.G.T.I.
Владимир Владимирович писал(а):то есть получается над крышкой багажника?
да
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Попробуй по разному... Я двигал и нашел оптимальное положение
Motistuta
Сергей 22 писал(а):Попробуй по разному... Я двигал и нашел оптимальное положение
так а чё там искать то?
понятно что ближе к концу сливов, но разве там 1-2 см играют роль?
У меня так как у тебя стоит.Время будет сниму его.
Motistuta
х123ас писал(а):Время будет сниму его.
а нафиг сымать то? грязь тока буит
Wlad
Авто: ВАЗ 21074i
не помню где-то читал, что нужно устанавливать, чтобы край дефлектора (который загнут) был параллельно багажной двери.
у меня так стоит, все чисто.
FUZZ 2115 писал(а):у меня он приклеивается в паз куда стекло заходит
ты о чем? какой паз?
Wlad писал(а):не помню где-то читал, что нужно устанавливать, чтобы край дефлектора (который загнут) был параллельно багажной двери.
дык он и так и так будет паралельно, на каком расстоянии не ставь.
ок, буду значит пробовать
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
дефлектором называются пластиковые хреновины, которые на двери ставятся чтобы при приоткрытом стекле дождь не лил например. То что стоит у вас на крыше - антикрыло.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну попробуй, сними. Посмотришь че будет...
Flk
stealth3000 писал(а):дефлектором называются пластиковые хреновины, которые на двери ставятся чтобы при приоткрытом стекле дождь не лил например. То что стоит у вас на крыше - антикрыло.
"Пластиковые хреновины" называются "ветровиками", а "дефлектор" служит именно для отклонения потока с крыши вниз к двери багажника для сдувания залетающей снизу грязи. Антикрыло - это совсем другая песня.
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Его бы еще как-то правильно прикрутить, а то он у меня водостоки поломал - потрескались со временем.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Да кстати по сравнению с моей старой восьмёркой, тринадцатая выгодно отличаеться наличием сойлера н крышке багажника, грязь не задувает.
