Проблема - слабое напряжение борт-сети после старта
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема - слабое напряжение борт-сети после старта вывод темы на печать
iadam
Авто: 21124 млечка
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 20:22
Здравствуйте Господа!
Проблема в следующем:
при старте напряжение по БК около 11,5 В. При этом приборы нормально не работают (дворники, омыватель, фары мерцают, вентелятор климатконтроля не тянет).
При прогреве, а лучше включении фар напряжение резко стабилизируется до 13,5 В, как будто что-то подтолкнуло.
При температуре 0 стабилизируется почти сразу после прогрева.
При температуре -15 стабилизация занимает много больше времени.
АКБ заводской - вроде в норме - заряжал, плотность мерил.
При заведенном двигателе и снятом + аккумулятора на клеме + практически нет напряжения (не мерил, но диодная лампа и то еле горела) до стабилизации.
Утечки взяться не от куда, все разомкнуто...
Может проблема была с рождения, летом-осенью просто не замечал.
Машина на гарантии, но ИНКОМ пошлет АКБ менять и даже смотреть не будут, это точно.
Очень нужен совет.
iadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 21:13
может пробить диодный мост.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 22:44
Регулятор напряжения замерзает.
Mike93
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 22:46
Пожалуйста объясните, что вы хотели сказать?
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lёхус RX 333
Авто: ВАЗ 2112 GLI 16V 2001 г.в. цвет: Аквамарин, но
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 01:23
iadam
У МЕНЯ ПОХОЖЕ АНАЛОГИЧНАЯ ПРОБЛЕММА...
У меня при температуте двигателя по БК -3, и ниже, после пуска двигателя напряжение по БК 10-11v ...
Напряжение совсем не зависит от оборотов двигателя... просто стабильно держится ниже положенного, при включении доп. потребителей не снижается =(( но на включенном ближнем свете видно что иногда напряжение нормируется и свет ВСПЫШКАМИ (с итервалом в 15 сек.) становится ярче (в этот момент двигатель как бы легче рабетает, не в натяг) но это все прекращается только после прогрева двигателя до температуры 40-50...
Но иногда (в 20% случаев) заметил, что все нормируется если дверью (любой) хорошенько ХЛОПнуть... =((
Что делать не знаю.. гену нового летом поставил вместе с АКБ (3-х уровневый регулятор напряжения не ставил), летом и затяжной осенью ничего подобного не наблюдалось...
Помогите... Хде копать-то?? Confused
Lёхус RX 333 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lёхус RX 333
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 10:39
UP!! :cool:
НУ ЧТО? Неужели никто не знает что это такое за хрень и как с этим бороться?? Confused
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 11:25
массы протяни, если от хлопанья дверью зависит
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 11:30
Нет возбуждения. При повышении оборотов генератор самовозбуждается. Меряем напряжение на коричневом проводкЕ возбуждения. С большой вероятность там его не будет. Мне помогло заодно обжать все клеммы на приборной панели, можно обжать только провод возбуждения.
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 11:45
Возможно, причем у меня появилась проблема после замены штатного РН (за 100р) на РН другого производителя (за 60р) с подключением дополнительного диода. То есть на холоде РН не запускается сам, топнешь педаль газа - запускается.
Вроде нехорошо, но имхо, есть и польза - меньше нагрузки на аккумулятор при тяжелом пуске в большие минуса...
iadam
Авто: 21124 млечка
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 12:11
Hellbmw
У меня напряжение снижается при подключении доп. приборов.
Держится не стабильно 10,5-11,5 В. Обороты скачут.
А повышение (до 13,5-13,7 В) вызывает включение сильного потребителя после прогрева (фары).
Сегодня (-15) напряжение возросло через 20 минут (замерз...) и возростало и опять падало через минуту 2 раза....
Fox103
Газ не помогает...
Наверное попробую заменить, хотя гарантийку хотелось напрячь.
Mike93
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 12:53
Возможно замыкание одной "банки " батареи. Надо посмотреть плотность электролита в банках. Иногда из нее доносится слабый треск. Бывает, что батарея даже взрывается от этого. Проверить надо заменив на заведомо исправную. Возможно замыкание обмотки статора генератора. В этом случае слышен шум, генератор "воет" и двигатель чувствует нагрузку. Неисправностей бывает много разных, не смотря на простоту электрооборудования автомобиля. Найдите хорошего электрика, а еще лучше, разберитесь сами в работе электрооборудования!
AlekzanderS
Авто: Тазик 21124 люкс, млечка, 2006
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 16:08
Проблема в генераторе сам месяц назад поменял по гарантии, без вопросов меняют сказали часто бывает
AlekzanderS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iadam
Авто: 21124 млечка
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 16:32
Mike93
в банках плотность одинакова.
AlekzanderS
сам так думаю что генератор
В понедельник еду в Инком, отпишу что было.
Mike93
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 18:55
Тогда, похоже генератор
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 02:07
А у меня наоборот! на хододную выдает 14.4 а потом по мере прогрева двигла опускается до 13.7. замена подковы не помогает.
ЗАЗ 968М-БРAБУС
canon3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 02:08
canon3000
молись....образцовый РН
Обычно я шучу всерьёз
Matvei
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 10:07
Вчерась прикупил ШТАТ Х1, завел утром (-18) - кажет 14.4, как прогрелась 14,0, а вчера вечером на горячем авто включил все, что можно - 13.8 на ХХ, померял тестером на клеммах - 13,77, так, что БК довольно точно кажет. На горячей независимо от оборотов 14 В.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 18:26
Косвенный признак работы генератора- степень заряженности батареи. Батарея не выкипает, всегда заряжена- успокойтесь, все у вас в порядке.
iadam
Авто: 21124 млечка
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 15:11
Так, съездил в ИНКОМ....
Стояла 4 дня:
1 день - приехал, объяснил проблему. Т.к. на горячем все ОК попросили оставить до завтра, с утра на холодную посмотрят.
2 день - позвонил, сказали что причина - зависание таблетки генератора. К вечеру постараются сделать. К вечеру мастер сменился, сказал что у него "своих" много, но постарается загнать на ремонт.
3 день - Та же история, "мест нет и некогда"
4 день - задолбало, приехал к ним. Новый мастер опять на теплую машину мне объясняет что все в норме. Что проверял другой ему по боку. Сошлись на том что они промоют таблетку, если не помогает приезжаю к старому мастеру. Не хотел на себя брать ответственность за неявный дефект и свалил на другого. Когда промывали обнаружили что контакт плохой, устранили. Буду надеяться что причина в этом.
Сейчас машина в гараже?стынет. Вечером пробую?надеюсь на удачу, в ИНКОМ неохота....
Allforauto
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 19:06
8-) 13,7 это нормально!
..это не силикон,это настоящая пластмасса..
Allforauto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
МихалычYAOL
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 21:13
Постоянного горит на панели приборов лампа АКБ. При заводе двигателя, будь прогретым или нет, напряжение с 11. При прогазовке свыше 2000 напряжение стабилизируется до 13.8-14 и более не падает.
А как быть тут?
МихалычYAOL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 23:32
Делать нечего подковы менять, учите матчасть а не тупо меняйте все подряд, диодные мосты не научились пока напряжение регулировать, а вот РН может и это нормальный эффект когда напряжение меняется от температуры, а с учетом что оно в нормальных пределах не трожте механизм, сломается.
У всех остальных или мертвый РН или горелые один или два доп. диоды на подкове, они за возбуждение гены отвечают. И еще убедительная паросьба описывать поведение лампочки с АКБ на панели, по ее поведению тоже многое можно сказать. Если лампа горит постоянно разрыв цепи + на РН и нет возбуждения гены на ХХ, после 2-3 тысяч оборотов гена самовозбуждается и все нормально начинает работать, если после возбуждения генератора лампочка бледно горит сгорел один из доп диодов на подкове. Ну и залипание щеток нельзя забывать, но это редко.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МихалычYAOL
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 17:55
Да. Именно так. Горит бледно. Как сие можно отремонтировать?
Асенизоид
Авто: ВАЗ 2112 16кл
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 20:30
Не,я не знаю как у вас докторов,у нас печников говорят-тяги нет.
У меня на Камазе такая хрень была,прошла когда массу в цепи зарядки восстановил.
Асенизоид сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 12:49
iadam
Чем закончилась история? У меня та же фигня. Только у нас морозы редко этой зимой, несильно напрягает. У меня подозрение на аккум, т.к. вчера прикупил пылесос для машины и минут 10-15 его юзал от прикуривателя. Аккум видимо подсел и без мороза был при старте провал напруги. Аккум АКОМ Стандарт. Хочу поробовать со своей шестерки поставить и поглядеть.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
