iadam
Авто: 21124 млечка
Анджей
Ничем....
Все как было так и осталось, опять 11В на старте, послезавтра снова в Инком...
Aнджей
iadam
Аккумулятор какой установлен?
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
а у меня такое несколько минут тоже разок было... не все клеммочки что на гене были одеты, затянуты ...
Vit59
Авто: 2112 2004
Попробуй для начала ремень генератора подтянуть.На холоде он провисает, если плохо натянут.
Aнджей
Vit59
Не в ремне ИМХО дело. У меня прекрасно натянут, а сабж имеет место.
iadam
Авто: 21124 млечка
Анджей
Аккумулятор в норме, проверено мной и ИНКОМОМ (правда щас севший до нуля)
Vit59
Не провисает, затянут нормально.
В ИНКОМ так и не поехал, сигнализация сглючила и аккумулятор разрядился, а прикуривать искать некогда было - работа...
Генератор менять все равно не хотят, будут таблетку пропаивать, если не получится то контакты в генераторе проверять.
cosmoz
Авто: ВАЗ-21102
и у меня проблема.. раньше не замечал, пока БК"Штат" не высказал: "авария в бортовой сети" - напряжение ниже 10.5 В.. удивился, прокатился.. лампочка аккумулятора не загоралась..
решил, что щетки. т.к. машине 5 лет скоро и пробег почти 150тыщ.. поменял вместе с ремнем.. итог: как было 11.5, так и осталось, НО!!! был сильно удивлен, когда включил почти все электроприборы: напряжение выросло до 12.5 В.. когда выключил все приборы, напряжение поднялось до 13В..затем опустилось до 12.6..
лампочка заряда АКБ так ни разу и не загорелась! показания БК по заряду - точные, проверял по тестеру..
итак, что виновато? что менять?
ortodox
cosmoz писал(а):когда включил почти все электроприборы: напряжение выросло до 12.5 В.. когда выключил все приборы, напряжение поднялось до 13В..затем опустилось до 12.6..
Начать можно с протяжки всех клем в генераторе , особенно крепления диодного моста к обмотке.
cosmoz
Авто: ВАЗ-21102
ortodox писал(а):Начать можно с протяжки всех клем в генераторе , особенно крепления диодного моста к обмотке.
я этот генератор полностью перебрал, протянул все винты и смазал контактной смазкой.. (это было тогда же, когда я заменил щетки и ремень)
-=INFINITY=-
Авто: 21102, 2001г.
Один-в-один моя проблема! Поменял летом генератор и после этого напруга после пуска почти всегда выдавала 11.3 В. Сначала не смог добиться его нормальной работы и поменял в магазине на такой же (ЗМЗ-овский), со вторым просёк фишку - после прогазовки он "включается" и выдаёт уже нормальное напряжение в 14.2-14.4 В. Но скоро зима и ситуацию надо лечить..
Проверил сегодня - на клемме "D" нет напряжения, но после прогазовки оно появляется. Лампа ели горит. Проследил по схеме этот провод - один конец идёт на приборку (подогнул там клемму), а другой в монтажный блок - но там он НИКУДА не подключен - в ответной части там даже штырька нет! Аккумулятор менял зимой, Varta на 70 Ач. Что делать?
Verbludov
Авто: 21102
Присоединяюсь к вопросу....Поиск юзал ответе не нашел кроме короткого замыкания и РН.....недавно поставил БК...и он меня обрадовал регулярным пищанием о низком напряжении сети....менял мост (еле горела лампа низкого заряда..на сервисе сказали, что дело в мосте...после замены лампа потухла)....напряжение теперь до 9-ти вольт падает....мерил тестером на АКБ - с БК совпадает
ortodox
Значит надо смотреть приборку
-=INFINITY=- писал(а):Проверил сегодня - на клемме "D" нет напряжения, но после прогазовки оно появляется.
Надо смотреть в приборке лампу и резистор в ее цепи , там диод еще может біть последовательно с лампой , его тоже проверить.
Verbludov писал(а):....менял мост (еле горела лампа низкого заряда..на сервисе сказали, что дело в мосте...после замены лампа потухла)....напряжение теперь до 9-ти вольт падает
При 9 В лампа должна гореть. Или она не горит даже на незаведенном двигателе? Если да , то см. выше.
