RUS16
Вчера не смог открыть капот по причине (как я думал) соскока концевика тросика. Это уже думаю проходили - работы на полчасика не больше. Как обычно скинул защиту, фартук. Залез рукой к тросику и офигел. На кончике тросика болтался кусок запорной пружины, та которая удерживает фиксатор. Сломалась.
Вопрос: как и чем можно открыть эту сволочь. Может еще какие методы есть?
RUS16
Рад за всех. Похоже никто не сталкивался.
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
Budy
Авто: 099i->опять ино
Вообщем-то способы не очень гуманны и гиморны... 8-)
способ раз... демонтировать решетку радиатора и выдавить радиатор/или открутить его (при помощи такой-то матери залезая с низу). (*) С помощью отвертки отогнуть лепесток поддерживающий пружину и вытащить вторую часть пружины и паза, далее выдераем пружину, должно отпустить крышку....
способ два .... читай с момента (*)...
Вообщем-то все... 8-)
quantf
Авто: 21083 (1996г), карбюратор
Самое реальное - это ключом на 17 отвернуть замок от капота. Вчера сам этим занимался, 10 минут и усе готово)))
RUS16
Если лезть ключом - ничего не мешает?
quantf
Ну решетку радиатора для начала снять надо и капот чуть приподнять чтоб удобнее было, я его приподнимал и набор отверток подкладывал))) так удобней получилось)))
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
RUS16 писал(а):Рад за всех. Похоже никто не сталкивался.
Сталкивался. Открывал так-же снизу, только отверткой.
RUS16
Понятно. Будем попытаться.
Всем спасибо за советы.
Shtorm
Авто: Corolla 10
Не боись у меня точно также было. Все решаемо. так же подлезли снизу сняв защиту и круглогубцами зацепили пружину и все открылось. даже на яму не заезжали.
sbelanov
ссылочку правильно дал
