NTem
Вчера и сегодня запускал двигатель - схватывает сразу, но стартеру огромных усилий стоит один-два раза провернуть вал.
В прошлом году то же было (когда морозы стояли), но тогда-то ночью до 35 доходило...
Думаю, шо не хватает напруги с аккумулятора для стартера. Вопрос в следующем: какой объем (число ампер-часов) максимально возможно поставить, шоб не прибить ненароком электрику?
Глебаня
Масло на зимнее поменяй, или стартер у тебя подгоревший или аккум разряжен.
Мог бы и написать, что у тебя щас стоит.
Глебаня
Это как это???
max-np-max
NTem
А сцепу то выжимаеш?
NTem
Масло у меня зимнее Mobil 0W40, аккумулятор разряжен быть не должон...
Это как это???
Я в электрике не сильно шарю =) Но насколько я понимаю, аккумуляторы на 55, 60 Ач - как-то ведь рассчитываются для тех или иных машин? Или можно залепить 120 Ач и главное, чтобы просто по размеру влез?
VLV
Глебаня писал(а):
Это как это???
Это он хочет новый акб поставить-)
NTem
Конечно, а как же?
Глебаня
Сходи сначала заряди, а то должен он тебе или не должен это науке не известно.
А если в электрике не силен, то и ненадо туда лазить. Ставь 62 и следи за ним, заряжай, ТО проводи и будет все пучком!
Mike93
Ставить батарею намного большей емкости нецелесообразно. При исправном стартере и заряженной акб уверенный пуск происходил в любые морозы. Лучше держать акб в теплом месте и ставить ее на автомобиль перед заводкой. Еще лучше поставить автономный предпусковой подогреватель и тогда запуск двигателя в мороз перестанет быть лотереей.
ЕвгеничЪ
нсколько я слышал, то если хочешь АКБ с большим амер-часом, то соответственно надо бы
и генератор подходящий поставить, ибо родной не способен будет полностью заряжать
такой емкий АКБ и будет постоянный недозаряд... что просто губительно для батарейки...
итого: выбрасываем деньги на ветер... и убиваем новый АКБ...
paravoz
Мэдвэдь
60 ач, больше не стоит. или бери гелевый 55 ач за 6000 рэ.
ЕвгеничЪ
paravoz писал(а):
Мэдвэдь
Це шо за девайс?
Лорд
На сколько я помню желательно иметь большой пусковой ток, а не большой ампер-час. Ты можешь взять по идее аккумулятор с большим ампер-часом, но стартер он не сможет прокрутить.
Стандартный аккум должен нормально заводить двиган. Проверь электролит, плотность, клеймы, может даже четки на стартере
Ща поищу ссылку на тест аккумуляторов.
Лорд
Лорд
Лорд
Можешь хоть 1000ампер час поставить, главное что-бы было 12 вольт
paravoz
ЕЖ
paravoz писал(а):
Мэдвэдь писал(а):
Це шо за девайс?
ну например вот результат на запрос "гелевый аккумулятор":
http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://www.CARUMBA.ru/products/accumulator/1390_2.jpg&pageurl=http://www.CARUMBA.ru%2Fcatalogue%2Faccumulator%2Fstandard%2F1390&id=28472909&iid=4&imgwidth=200&imgheight=200&imgsize=10273&images_links=b
Optima Yellow :cool:
мега вещь
но и стоит тоже как мега 8-)
paravoz
зато какой объем Smile Smile Smile
Лорд
Гелевые аккумуляторы появились с началом освоения космоса. Гель, получающийся в результате добавления в серную кислоту двуокиси кремния, позволяет добиться полной герметичности батареи, так как все газовыделение происходит внутри пор в массе геля. Таким батареям нет равных по стойкости к глубоким разрядам, они намного долговечнее традиционных. Но распространения у автомобилистов гелевые аккумуляторы не получили по причине очень высоких требований к бортовому электрооборудованию и из-за резкого падения пускового тока на холоде.
Наиболее современная технология - АGM (Absorptive Glass Mat) - вновь вернулась к жидкой кислоте, но теперь электролит удерживается в порах сепаратора из ультратонких стеклянных волокон. Такая конструкция позволяет не только герметизировать корпус, но и сохранить работоспособность батареи даже в случае повреждений наружной оболочки. АGM-батареи нечувствительны к колебаниям температуры, очень стойки к глубоким разрядам, долговечны, виброустойчивы и могут работать хоть лежа на боку, но боятся перезаряда. По технологии АGM в настоящее время производятся как батареи
Ник0лай
Лорд, а чего ты затих на полуслове?
