ДениS
У меня на ВАЗ 21099i,когда резко стартуешь,посте старта сек. через 2 происходит какой-то удар из района двигателя.Никак не пойму,что это такое.Если знаете,подскажите плиз!
Daymex
Мож защита,или подушки.
ДениS
Daymex
Весь прикол в том,что защиты нет,а подушки целы-ездил,проверял.
Сергей 22
Подушки двигателя смотри.
ДениS
Сергей 22
Я ж говорю,ездил в сервис,проверял.
Daymex
Это смотреть надо,так сложно сказать,визуально,ни где ничего не трётся????
Снозу,и в моторном отсеке
ДениS
Daymex
Нет,всё нормально,всё едет,ничего не трёт.Только эта проблема.И кстати,я вспомнил,что это началось после замены шруса.
ABomb
защита заводская может стоит?
Daymex
Dени$
Наружнего,или внутренего?
ДениS
ДениS
Daymex
Меняли наружний,но когда его снимали,выскочил и внутренний.
Daymex
Это как выскочил?
Из гранаты сепоратор вывалился,или граната с коробки?
ДениS
Daymex писал(а):
Это как выскочил?
Из каробки
Budy
А у тебя аккумулятор прикручен????
ДениS
Budy
угу,съязвил.
Budy
да нет серьезно... я на восьмере в свое время тоже глухой стук долго искал, проявлялся он при резком старте и резком торможении, всю подвеску перелопатили.... когда нашел что батарея ездила в салазках ржал долго... 8-) так что не обижайся, это просто из моей жизни случай....
ДениS
Budy
ну извини,думал ты шутишь.Не,не в нём проблема.Только когда резко стартую-удар.И всё,только в этом случае он происходит.И началось всё после замены шруса.И аккомулятор несколько раз снимали,следовательно и ставили.
Budy
А тебе растяжки рычагов хорошо прикрутили??? потому как при проблемах со шрусами характерен хруст, а не стук... Smile
ДениS
Хруст был на старых при повороте.Поэтому и заменил.Теперь при резком старте удар.
ДениS
Budy писал(а):
да нет серьезно... я на восьмере в свое время тоже глухой стук долго искал, проявлялся он при резком старте и резком торможении, всю подвеску перелопатили.... когда нашел что батарея ездила в салазках ржал долго... так что не обижайся, это просто из моей жизни случай....
Слууушай,у меня действительно сорван крепёжь аккомулятора.Спасибо тебе БОЛЬШОЕ!Обязательно проверю!
