Резинки в коробе вентиляции, нужны ли они?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Резинки в коробе вентиляции, нужны ли они? вывод темы на печать
u313
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 12:54
Вот задался таким вопросом, соят там эти резинки, через которые стекает вниз вода. Но они сплющенные снизу, что способствует застряванию в них листьев и всякой х-ни, после чего вода в коробе застаивается и иногда в сильный дождь идет через печку в салон. А в чем их смысл то? Если просто выдрать их нафиг? Разве что из моторного отсека будет газы затягивать... да вроде и так если что, затягивает. Никто не пробовал снять?
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 12:55
Можно просто их изредко чистить.
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 13:40
Так и делаю, но это лишняя головная боль, особенно осенью - много дождя и много листьев Smile
LambadA
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 13:42
Я бы не стал снимать.
u313
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 13:47
Да я пока и не снимаю, но спрашиваю - может кто снимал и какие впечатления?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 15:47
Я вырезал в них отверстие. от угла к углу полукругом... Теперь вода хорошо уходит
u313
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 16:58
Так по ходу их вообще снять можно, а не резать. А запахов из двигла не прибавилось?
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 17:32
А не смотрел куда уходит? На что-либо уходящее из моторного отсека в салон не капает? А то ведь может вода в салоне появится
Что ни в сказке сказать, ни матом сформулировать
Zubilo-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 20:39
Вот для этого я их вырезал а не снял. Если вобще снять, то течь будет по всей перегородке.
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 21:11
За рулем читал, что если их снять вода польет салон под ноги.
ScalpEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 21:44
А я чёто не вкурю чё за ризинки ? :ooo:
Фоты или рисунок дайте 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 00:01
Из короба вентилятора в моторный отсек, чтоб вода стекала. А туда листья набиваются и там получается озеро, которое может через печку в салон пойти.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 00:11
У меня нету там не каких ризинок Confused просто дыры в дюйм и всё Confused
u313
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 00:18
Значит ужо кто-то до тебя мудифицировал Smile
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 12:17
эти х-йни такой формы для того же, для чего и уплотнитель под капотом на ребре отделяющий моторный отсек от печечного, т.е. для того, что б водитель, а самое главное пассажиры, не угорали от запохов моторного отсека. горелое масло, пары тосола, запах сцепы, ну короче там фикалий Very Happy полно под капотом, особенно, когда слякоть на дорогах и все дерьмо сгорает на штанах.
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 14:55
Да этот то в общем понятно, просто интересно как на практике получается. Так вроде под капотом особо то и не пахнет.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 15:12
Мне вроде нармальна , тока если ветер под жопу дует то в салон задувает , но я так думаю у всех так? или нет
u313
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 21:25
Да нет, это то от этих дырок не зависит, для этого достаточно и вент. отверстий под дворниками.
