Mik
Авто: 21102
Господа! Возникла проблема. При отпускании педали газа на 2110, 2000 г.в. инжектор, не сбрасываются обороты. торможение двигателем невозможно. едет как на круиз-контроле. при выжиме сцепления обороты поднимаются до 4 - 5 тыс. Замена датчика положения др. заслонки результатов не дала. троссик идущий от педали газа вроде в порядке, на место возвращается нормально. Где еще поискать?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Заслонка дросселя подклинивает :
или тросик, или коврик, хз, у меня такого не бывает.
Заклинивший РХХ до 4-5т обороты не поднимет.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Mik писал(а):Господа! Возникла проблема. При отпускании педали газа на 2110, 2000 г.в. инжектор, не сбрасываются обороты. торможение двигателем невозможно. едет как на круиз-контроле. при выжиме сцепления обороты поднимаются до 4 - 5 тыс. Замена датчика положения др. заслонки результатов не дала. троссик идущий от педали газа вроде в порядке, на место возвращается нормально. Где еще поискать?
а ты попробуй в такой момент остановиться, и вручную под капотом заслонку вручную доповернуть в положение 0... было так на одной машине... приговор-тросссс!!! хотя на вид вроде все двигалось...
ЕвгеничЪ
Mik
Авто: 21102
когда ее заводишь, то все в норме. фигня происходит при движении. при остановке тоже нормально. заслонка в положении 0. трос был первым на что я подумал. Знакомый сказал, что у него было нечто похожее, вылечилось заменой "мозгов". но запасного блока у меня нет, а покупать чтоб попробовать нехочется. я уже купил вчера датчик дрос. заслонки. Вот и пишу, чтоб как то поточнее определиться за чем в магазин бежать
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
проверь регулировочный винт на заслонке... мож он болтается
